土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 燃气热泵技术及其应用
燃气热泵技术及其应用
发布于:2007-06-24 11:49:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
燃气热泵的工作原理
2.1 热泵工作原理
全部回复(4 )
  • liuwei770225
    liuwei770225 沙发
    ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
    2009-10-06 10:25:06
  • somebody665
    somebody665 板凳
    但考虑到能源的质量,用能源利用系数来评价热泵的节能效果才更合理。能源利用系数E定义为供热量与消耗的初级能源之比。
    热泵的低温热源可以是空气、井水、海水、土壤热、太阳能等,热泵的优点在于它有效地利用了这些低温热源的能量,在消耗一定数量的高位能的情况下,供出的热量却是消耗的高位能和吸取的低位热量的总和,因此节约了高位能,特别是对于某些工业部门(如肉类加工厂)中,工艺上同时需要供冷和供热的场合,运用热泵装置就显得更为经济合理。
    2.2 燃气热泵
    用燃气发动机驱动的燃气热泵,具有热泵本身的一切优势,而且还兼有燃气燃烧污染物排放少的特点;另外燃气发动机的效率又较高,一般都在30 %以上(高于发电的总效率27 %),如果充分利用这种燃气发动机的排气、气缸冷却水套的废热,就能得到比较高的能源利用系数。比如:电能驱动热泵的能源利用系数E=η1η2εh,火力发电的效率η1=0.3,输配电的效率η2=0.9,εh取3,则E=0.81。而燃气驱动热泵,热机效率η=0.37,εh=3,则E=0.37×3=1.11,再考虑水套废热的利用46 %,则E=1.11+0.46=1.57。
    近年来发展较快的燃气吸收式热泵,是热泵的另一种驱动形式,它是以消耗热能加热吸收剂来完成这种使热量由低温热源传递给高温热源的非自发过程。
    3 燃气热泵的应用
    在工业发达国家中,建筑物(包括住宅和商业楼)中约有80%的耗能量(约占总耗量的26.6%)用于采暖、空调与热水供应中。当有较合适的低位热源时,用燃气热泵替代能量利用系数不高的锅炉房供热和电器空调,是保护环境、缓解电力紧张的得力措施,这在世界上许多国家已成为事实。
    目前,国内在建筑物中用得最多的是空气热源热泵。这种热泵型房间空调器有整体式和分离式。分离式热泵型房间空调器分室内、室外两部分,通过换向阀的变换在冬季实现制热循环,在夏季实现制冷循环。该型空调器安装方便,自动化程度高,操作简便。
    国外早在七十年代就已研制成功类似的用燃气机驱动的空气──空气热泵机组,它可为住宅供冷、采暖、供应热水。
    我国已投入运行的燃气直燃型吸收式冷温水机,同样兼有制冷和采暖,它以溴化锂浓溶液作吸收剂,吸收制冷剂──水,属非氟设备,被誉为绿色空调。该机组振动小,噪声低,运行简单,维修方便。
    目前,国外的燃气热泵已有了广泛的市场。居民用天然气引擎制动热泵在美国已经商业化。在效率、可靠性、舒适性等方面有优势,并已证明结构临界寿命可以达到15年。英国在控制空气湿度方面的研究也取得了突破性的进展,研制的燃气降湿轮被分为两个区段。一个区段吸收潮湿空气,另一个区段使燃气加热的干空气加热干燥剂,这种连续的运转,显著地降低了传统降低湿含量的运行费用。
    2007-06-24 11:51:24
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
太阳能热泵技术及其供热应用
1 热泵的基本原理及其类型 热泵是一反向使用的制冷机,与制冷机所不同的只是工作的温度范围。热泵系统的工作原理如图1所示[1][2]。蒸发器吸热后,其工质的高温低压过热气体在压缩机中经过绝热压缩变为高温高压的气体后,经冷凝器定压冷凝为低温高压的液体(放出工质的气化热等,与冷凝水进行热交换,使冷凝水被加热为热水供用户使用),液态工质再经降压阀绝热节流后变为低温低压液体,进入蒸发器定压吸收热源热量,并蒸发变为过热蒸气完成一个循环过程。如此循环往复,不断地将热源的热能传递给冷凝水。
