土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵地下换热器埋管深度的几点体会
地源热泵地下换热器埋管深度的几点体会
发布于:2007-06-24 11:41:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
水平埋管埋设情况比较简单,这里不再赘述。关于竖直埋管的埋设深度应根据当地地质情况,工程及场地的大小,投资及使用的钻机性能等情况综合考虑。结合国情,根据工程实践体会,其中有几点应注意到:
①钻井深60m以内井深的钻机成本少,费用低,如果大于60m,其钻机成本会提高;
②井深80m以内,可用国产普通型承压(承压1.0MPa)塑料管,如深度大于80m,需采用高承压塑料管,其成本大大增加;③据比较,井深50m的造价比100m的要低30%~50%。
上述是针对地面中央机房而言,如果采用分室型的水源热泵系统还要考虑建筑高度的影响。
一般来讲,浅埋管优点是:投资少,成本低,钻机要求不高,可使用普通承压(0.6~1.0MPa)的塑料管,由于受地面温度影响,一般地下岩土冬夏热平衡性较好。其缺点是占用场地面积大,管路接头多,埋管换热效率较中深埋者低。
深埋管优点是:占用场地面积小,地下岩土温度稳定,换热效率高,单位管长换热量大,管路接头少。其缺点是投资大,成本高,需采用高承压(1.6~2.0MPa)塑料管,钻机性能要求高;由于深层岩土温度场受地面温度影响很小,因此必须注意冬季吸热量和夏季排热量的平衡,否则将影响地源热泵的长期使用效果。在国外,有的采用在系统中加装冷却塔和辅助加热的措施,帮助地下岩土实现热平衡。
中埋管介于浅、深埋两者之间,塑料管可用普通承压型的。从统计的国内外工程实例看,中埋的地源热泵占多数。
在实际工程中采用水平式还是垂直式埋管、垂直式埋管深度多大,取决于场地大小、当地岩土类型及挖掘成本。如场地足够大且无坚硬岩石,则水平式较经济,如果采用布管机进行多管布置还可减少场地占用面积。当场地面积有限时则应采用垂直式埋管,很多情况下这是唯一选择,如果场地中有坚硬的岩石,用钻岩石的钻头可成功钻孔。
  • yf12311231
    yf12311231 沙发
    恩 只是个大概 关键很多实际施工的细节 都没有呵呵
    2008-12-21 17:57:21
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵在回灌困难地区的应用
主要分布 北京市是伟大祖国的首都,为改善空气环境、减少大气污染,市委市政府早在2000年就提出了大气污染治理规划。在城区内利用清洁能源取代燃煤锅炉,禁止新建燃煤锅炉。水源热泵空调作为一种清洁、节能、环保新技术很快被人们认识和接受。但在水源热泵系统的推广应用中,如何合理地抽取和回灌地下水是困惑用户的首要问题。在水文地质条件相对差的地区,回灌很难,出现了个别项目难以实现地下水的100%回灌,系统运行不稳定。
