土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 天津建造师考试何时报名??
天津建造师考试何时报名??
发布于:2007-06-24 11:19:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问,有知道天津一级和二级建造师考试报名时间和具体地点的吗??
急急急急
  • ssy_0311
    ssy_0311 沙发
    谢谢楼上的,我看了 没有说明啊
    2007-06-26 21:26:26
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    可以到注册版块看看 http://co.163.com/forum/list/167_0_1.htm
    2007-06-26 17:51:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
最科学的地热管清洗方式
地热供暖因为有很多优势所以被现代建筑广泛采用。然而地热管使用3到5年之后,管内壁挂垢和存积物的形成,就会导致水流量不足,散热不够,严重影响供暖效果。有统计资料表明使用一年左右的地热管在管内壁挂垢1mm,就会导致供暖温度下降5度。所以地热管使用3-5年就应该进行科学的清洗保养,否则就容易造成管路堵塞无法供暖。 地热管的清洗是地暖工程售后服务的主要内容,他所牵涉的是面广量大\普遍性经常性千家万户.全自动的地热清洗方法,是地热管清洗的一场革命.
