土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气能热泵热水机组技术常识
空气能热泵热水机组技术常识
发布于:2007-06-24 11:18:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
如何理解“热泵”?
举个简单的例子,汽车耗几升汽油就可以把几吨货物从一个地方运到另一个地方,热泵机组可从自然界中吸收热量经过热泵的“搬运”(电力做功驱动热泵),获得可用于生产、生活的热能。
热泵有几种?
根据热源不同,热泵可分为空气源热泵、水源热泵和地源热泵。
热泵热水器是太阳能产品吗?
从广义上讲是的,但热泵机组与常规太阳能产品却有着本质上的区别,主要体现在工作原理上的不同:常规太阳能产品必须依靠太阳光的直接照射或辐射才能达到制热效果,而热泵机组主要是以吸收环境中热能来达到制热效果。
热泵机组根据什么原理进行采热?
热泵机组设备内专置一种吸热介质——冷媒,它在液化的状态下低于零下20℃,与外界温度存在着温差,因此,冷媒可吸收外界的热能,在蒸发器内部蒸发汽化,通过热泵机组中压缩机的工作提高冷媒的温度,再通过冷凝器使冷媒从汽化状态转化为液化状态,在转化过程中,释放出大量的热量,传递给水箱中的储备水,使水温升高,达到制热水的目的,这便是该产品的独特之处,也是市场潜力的理由所在。
热泵机组中有热交换器,那么在运行时是否一定要用电?
要用电,但电只用在驱动热泵从外界环境中吸收热,并将热能释放出来加热热水,而不象常规电热水器那样用电直接加热水,故用电量很少。
热泵机组与其它供热方式相比有什么优势?
热泵机组供热主要体现在:高效、节能、环保、安全。无可燃、可爆气体,无电器推动元件,绝对安全;无任何废气、废水、废渣排放,绝对环保,热泵机组全年平均运行成本只需电直接加热的1/4,燃油、燃气加热的1/3~1/2,常规太阳能的1/1.5。
首期投资和回收周期如何?
热泵机组的首期投资会比燃油、燃气锅炉略高,但由于它特殊的节能效果,一般会在一年半以内通过节能方式将成本收回,锅炉等其它供热方式一般使用寿命只有五年,而热泵机组的使用寿命可长达十五年。
空气能热泵机组的耗电量一般多少?
天舒空气能热泵机组的热效率一般为300%-500%,以温升40℃计算,生产一吨热水约耗电9-15度。而普通电加热方式需要耗电52度。
空气能热泵热水机组的使用及操作简单吗?
使用非常简单,整个机组采用自动化智能控制系统,用户只需在初次使用时开一下电源,在以后的使用过程中完全实现自动化运行,到达用户指定水温时自动停机,低于用户指定水温时系统自行开机运行,完全实现一天24小时随时有热水而不用等候。
冬天低温时,热泵机组是否能正常运行?
全部回复(6 )
  • qmcool
    qmcool 沙发
    热泵热水器,首推广州同益。呵呵
    2007-11-27 13:32:27
  • yang6604
    yang6604 板凳
    如果楼上有需要,我可以帮忙。本人是广东的热泵厂家,省内可以供货、安装、售后QQ915825261,13512774877
    2007-11-22 20:34:22
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵应用及热泵技术分析
1 热泵与制冷机 热泵是一种以冷凝器放出的热量对被调节环境进行供热的一种制冷系统[1]。就热泵系统的热物理过程而言,从工作原理或热力学的角度看,它是制冷机的一种特殊使用型式[2]。它与一般制冷机的主要区别在于: ①使用的目的不同。热泵的目的在于制热,研究的着眼点是工质在系统高压侧通过换热器与外界环境之间的热量交换;制冷机的目的在于制冷或低温,研究的着眼点是工质在系统低压侧通过换热器与外界之间的换热;
