土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 垂直环路地源热泵系统的突出优点
垂直环路地源热泵系统的突出优点
发布于:2007-06-24 11:13:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
1.高效节能 —— 热泵的运行方式,使能量输入和输出之比,在供热 状态可达1:3以上,制冷状态为1:5左右;即使在部分负荷状态下,也能高效运行,运行费用仅为传统中央空调的40~60%。
2.安全可靠 —— 无任何爆炸或燃烧隐患,地下换热器采用高密度聚乙烯塑管,寿命长达50年,少数备用机组即可保证空调正常供给,维修简易,费用低廉。
3.节省投资 —— 不必设置大型中央主机机组,节省机房面积;无锅炉房,节省锅炉房面积,节省煤场面积,节省工人开支;可分期投资,任意扩展空调房间。
4. 结构简单 —— 无需锅炉房,无需冷却塔,系统简单清楚,容易与建筑装饰相配合,保持建筑外观美观;无室外机部件,无需除霜。
5. 分区灵活 —— 分区容易,设置灵活,各分区调节简单,个别设备的故障,不影响其它区域的使用;非逗留区可随时停用。
6. 分户计量 —— 可分户计量核算,计费合理、方便。
7. 环保零污染 —— 不需锅炉房,也就没有了煤、油污染,还天空以蔚蓝;地下管路密闭,无任何地下水污染,保大地之纯净。
8. 使用范围广泛 —— 既可制冷,又可制热,不需必备集中供热,不需必备地下水,不需必备较大室外面积,凡电力到达的地方,都可应用。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵应用原理简介
热泵技术是在高位能的拖动下,将热量从低位热源流向高位热源的技术。它可以把不能直接利用的低品位热能(如空气、土壤、水、太阳能、工业废热等)转化为可利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、天 然气、电能等)的目的。 利用低位能的热泵技术可以节约燃料、合理利用能源、减轻环境污染,作为一条节能与环保并重的途径。有研究表明,与区域锅炉房的能耗比较,相同容量的热泵站的能耗:用河水(5~6.6℃)作为低位热源时,年节煤率为12.68~14.08%;用海水(12~13.6℃)作为低位热源时,年节煤率为21.59~39.98%;用工业废水(18~20℃)作为低位热源时,年节煤率为39~39.98%。
