正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
1、空压机到溶气罐的管路上要装止回阀吗?2、溶气灌上面的想液位计的水柱有3个开关,分别是水柱顶1个,下面2个,请问是用来调什么的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
hayessky
沙发
个人认为现在把纯水系统的工艺问题给解决了,万一是预处理方面出了问题,再怎么洗不也白搭嘛。再次就是楼上说的要考虑一下污染的是什么东西,建议拆一支膜,把上面的污染物放一烧杯里,然后研究一下清洗方法,不要盲目清洗,而且要是洗的不好的话还会洗坏的。工艺解决好了,估计在线清洗也能解决问题了,如果用了两年以上了,可以考虑换膜了。
2008-03-24 00:28:24
tanoys
板凳
如果预处理效果不好的话,每次清洗都采用离线清洗时不可取的,清洗时间长,拆装麻烦,所以还是要寻求一种好的在线清洗的方式,其实主要还是要看你的污染是什么污染,分析结垢的原因,结合合适的清洗药剂。我的QQ:35243720
2008-03-22 10:34:22
加载更多回复 举报
公司网址:www.purovida-china.com
