土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一次面试时的考题
一次面试时的考题
发布于:2007-06-24 10:30:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
记得两年前有一次在苏州面试时,主考官问过这样一个问题:假设房间内温度已到设定值,而湿度偏高,该用什么方法解决,
前提是中央空调的风机盘管供冷.温度不能再下降.只要求降湿度.
全部回复(18 )
  • ghgen998
    ghgen998 沙发
    多谢了.
    2007-07-02 23:06:02
  • shandian2298
    shandian2298 板凳
    温度到达设定点,相对湿度还很高,需要不降温,只除湿。
    正常情况下大厦提供的冷冻水出水温度7度,经过风机盘管是可以除湿的,只对温度控制的风盘当温度达到设定点时会关闭水阀(电磁或电子式)。这时需要除湿而不降温,有一个最简单的办法,将风速调至最低档,设定点向下调低1度使水阀打开,用报纸挡住2/3的回风口,制冷量会下降,因此温度下降很慢;而除湿量会大大增加。
    2007-06-28 14:52:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于冷凝器铜管清洗的问题
单位里有台YORK的离心式冷冻机2020冷吨,自4月以来冷凝器小温差逐渐上升现有4.5度左右,准备清洗冷凝器,想请问各位大大有什么注意事项,是否要放冷媒,前后端盖打开铜管怎么布置,谢谢!
