土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵热水机
热泵热水机
发布于:2012-11-05 11:25:05 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
伴随着不断攀升的能源价格,促使国家更加重视节能问题。在一定程度上刺激了空气能热泵热水器产品消费的增加,促进了空气能热泵热水器产品增量的增长。 PHNIX空气源热泵热水器特点:
1.节能省电。芬尼克兹PHNIX空气源热泵热水器具有高效节能、安全环保等功能及运行成本低、全电脑控制、自动保护等特点。是取代污染环境、噪音大、耗能高、有危险、寿命短和操作人员多的煤锅炉、燃气锅炉、燃油锅炉的最新替代产品,与传统电锅炉加热等供热方式相比节电70%以上。
2.环保安全。芬尼克兹PHNIX空气源热泵热水器顺应了新世纪环保、节能的潮流,机组配置了高低压、防冻、油温保护、过载保护欠相逆相等多重安全保护装置。机组采用世界名牌涡旋压缩机,运转平稳可靠,噪音小。
3.能效比高。芬尼克兹PHNIX空气源热泵热水器由于采用直接进冷水加热成热水的方式,在出水温度很高的情况下同样能够保证很高的能效比。
4.经久耐用。芬尼克兹PHNIX空气源热泵热水器采用直接补充冷水进机组的供水方式,因此可降低整个系统的冷凝温度、冷凝压力,这样可以延长压缩机使用寿命。
5.水温恒定 。
6.整机智能化。芬尼克兹PHNIX空气源热泵热水器采用高度集成化电脑板控制,整机运行平稳可靠。同时采用的是智能化霜。
全部回复(7 )
  • wuyuancanglang
    学习学习 很好的
    2016-08-04 18:51:04
  • 00_00
    00_00 板凳
    有用的资料
    2016-07-19 11:23:19
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
建筑通风风量调节阀
恳请大家讨论一下:旧版标准《风量调节阀》中,密闭型调节阀对空气泄漏率的要求是不小于0.5%,不知此密封性要求是是否适用于有害气体入口处?在新标准《建筑通风风量调节阀》中是否有体现?如果谁有新标准哪怕是报批版,能否无私提供一下?非常感谢!!!
