土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铜排如何鉴定
请各位大虾指教:我是一名质检员,工厂是做配电的,常常有铜排要检验,而且有许多的规格,请教各位如何来鉴定铜排的好坏???谢谢!!
全部回答(5 )
  • chenjianli815
    常规物理检验应包括尺寸检查,(宽,厚是否超差缩水),是否有划痕,重皮,机械创伤,痕迹氧化情况等等,如果是对全长有要求,还要检查弯曲情况,尤其是侧弯,矫正十分费力。
    化学成分应由卖方出具检验报告。
    检查直流电阻,铜排的截面积是否足够、铜的含量和成分都能从直流电阻反映出来,每米铜排的直流电阻等于铜导电率*铜排截面积(即铜排的厚度*宽度),用电桥测量直流电阻换算成每米电阻值,只要小于标准值就是好的。
    2007-06-26 16:57:26 来自 PC 评论 举报
  • hyderfas
    主要检查直流电阻,铜排的截面积是否足够、铜的含量和成分都能从直流电阻反映出来,每米铜排的直流电阻等于铜导电率*铜排截面积(即铜排的厚度*宽度),用电桥测量直流电阻换算成每米电阻值,只要小于标准值就是好的。
    2007-06-26 16:12:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
