土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正科比兄是否在啊?
那个天正复制问题 求速度解决啊 这个版本现在头大啊 以前以为是小问题 现在发现真的是大问题
什么东西都不能复制了 崩溃了
速度解决啊 怎么改成这样啊
全部回答(8 )
  • kobe_bryant24
    恩恩 看来理念得到认同。。。。。
    这个 遮挡 确实 是 bug 我们会尽快修改。。目前 没有什麽 好的办法。。。。我们会尽快修改的、、、、
    2012-11-09 10:09:09 来自 PC 评论 举报
  • raypan
    上面一条管线复制到下面一条管线上时 管线的标高 如果有人不喜欢标高变化 就是说还是希望是0.00的话 这个可以理解
    现在的问题 管线上的阀门 附件 仪表等等 这些东西怎么处理? 如果复制后或者移动后的 自动遮挡问题如何解决?
    复制 移动这些都是基本的
    如果遮挡不能用了 复制和移动还有什么意义??
    2012-11-07 15:03:07 来自 PC 评论 举报
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
