土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ JKW5C无功补偿器为什么不能自动投入?
发布于:2007-06-23 21:08:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原来用的是老式的补偿器,今天刚买了一个新的就换上了,白天上班的时候可以自动投入,可是我到了下班去看一下.功率因数只有,0.50左右,等了好长时间也不见一组电容投入,,我是这样设置的,投入门限是,12,切除门限是1因为电容柜里面的电容不是一样的最大的是18Kvar 最小的是3Kvar.然后时间选的是25秒.目标功率因数设置是0.93,大伙看看我的设置有问题吗?我厂的变压器是,200Kvar,电容选用10组,其中6Kvar2组,18Kvar4组,3Kvar1组,还有两组都是3Kvar+6Kvar连在一起用的.白天的时候补的还可以,可是到了下班补的就不好了,不是过了就是小了头疼死了,哪们大哥可以帮帮我啊?
全部回复(13 )
  • 扬州华锦电气
    便宜无好货!但11楼说的也很有道理的。
    2009-02-06 09:04:06
  • l54987
    l54987 板凳
    我也用的是人民的控制器,现场说没有显示,请问是怎么回事,说是有电,难道说是产品的质量问题?
    2009-02-03 13:28:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于宾馆房间内钥匙开关的问题
请问宾馆房间内钥匙开关是怎么样控制配电箱的,谢谢.
