土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 双速电机的电抗器启动
双速电机的电抗器启动
发布于:2007-06-23 17:44:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本来想从这里编辑进行内容修改的,但刚才只有引用会搞得很多无用的贴子,所以重新发贴,比这里详细多了,建议您去看看。
主题:双速电机电抗器启动-运行的PLC控制。
地址如下:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&replyID=849923&ID=125059&skin=1
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器选择
各位大师好35和10 KV智能保护单元高压开关柜,选什么品牌互感器好啊 先谢了
