土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ AT89C5130AM元件开发及解析
AT89C5130AM元件开发及解析
发布于:2012-11-05 09:39:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
AT89C5130AM特性解析与解密
?80C52X2核心(6时钟指令)
- 最大核心频率48 MHz的X1模式下,24MHz的X2模式
- 双数据指针
- 全双工增强型UART(EUART)
- 3个16位定时器/计数器T0,T1和T2
- 256字节的暂存RAM
?16/32-Kbyte通过USB在系统编程的片上闪存
- 字节和页(128字节)的擦除和写入
- 10万次擦写循环
4 KB的EEPROM引导加载程序(3字节)和数据(1字节)
- 字节和页(128字节)的擦除和写入
- 10万次擦写循环
?片上扩展RAM(ERAM):1024字节
?集成的电源监控器(POR / PFD)监督内部电源
?USB 1.1和USB 2.0全速兼容模块,传输完成中断
- 端点0的控制传输:32字节的FIFO
- 6个可编程端点或缩小的方向和使用批量,中断或
同步传输
端点1,2,3:32字节FIFO
端点4,5:2×64字节的FIFO,双缓冲(ping-pong模式)
端点6:2×512字节的FIFO,双缓冲(ping-pong模式)
- 暂停/恢复中断
- 48 MHz的PLL全速总线操作
- 微控制器请求总线断开
?5通道可编程的16位计数器,高速计数器阵列(PCA)
输出比较/捕获,PWM,看门狗定时器功能
?可编程的硬件看门狗定时器(复位)Enabled时:100毫秒
在8 MHz到3秒
端口P1的键盘中断接口(8位)
?双线接口(TWI)400Kbit / s的
?SPI接口(主/从模式)
34 I / O引脚
?直接驱动LED输出可编程电流源:2-6-10 mA典型
?4级优先级中断系统(源)
?空闲模式和掉电模式
?0到24 MHz片上振荡器,模拟PLL频率为48 MHz合成
?工业级温度范围
?扩展的范围电源:2.7V至5.5V(3.3V到5.5V所需的USB)
?封装:PLCC52,VQFP64,QFN32
为方便客户对AT89C5130AM解密的技术实现及单片机本身的性质进行理解,这里,我们提供对AT89C5130AM单片机的基本性能特征介绍,有AT89C5130AM 芯片解密需求者欢迎与世纪芯联系咨询更多解密详情 http://www.icpcbsmt.com
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【求助】无功补偿自控器的一些问题
1.我想问一下所谓的“步进”是什么意思啊 什么原理啊 好处是什么啊2.有的自控器会带有“信号换相” 我想问一下换相是换的电流信号吗 有什么用途吗 谢谢了
