土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透膜清洗怎么越洗越严重。。。
反渗透膜清洗怎么越洗越严重。。。
发布于:2012-11-05 09:26:05 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
问题:反渗透膜主要以碳酸钙结垢污染?反渗透膜为陶氏膜,湿重14KG,污染之后称重15-30KG不等。
清洗方法:离线清洗,HCL配比浓度0.1% PH=2.5左右 原水为地下水,温度15度左右.
怎么洗完之后膜称重比以前还重了?请问哪里出现问题了?
全部回复(6 )
  • zzq66668
    zzq66668 沙发
    条件有限。。。。
    2012-11-10 11:46:10
  • tumu51b
    tumu51b 板凳
    陶氏膜技术手册上写的HCl的配制浓度为0.2%(PH=2.5)。清洗之后重量变大,估计地下水水质不好,另一原因可能是化学清洗之后没有用清水冲洗(个人分析,我也没遇到这种情况)。另外楼主如何判断一定是碳酸钙结垢污染,难道就没有其他形式的污染结垢?
    2012-11-09 17:17:09
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求助管道混合器
两台螺杆泵往一个两趟、四节的管道混合器加药,加药时流量剂一会上大顶上一会又回到底。请问这是不是管道混合器里的压力太大了?谢谢!
