土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 铝板幕墙施工应注意哪些问题呢?
铝板幕墙施工应注意哪些问题呢?
发布于:2012-11-05 09:02:05 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
铝板幕墙施工应注意哪些问题呢 ?
铝板幕墙质感独特,色泽丰富、持久,而且外观形状可以多样化,并能与玻璃幕墙材料、石材幕墙材料完美地结合。但是想要有好的效果,在施工安装铝板幕墙的时候应注意几个问题。
1. 幕墙系统的抗变形能力
必须对幕墙系统的每个重要部位进行科学的力学计算,考虑风压、自重、地震、温度等作用对幕墙系统的影响,对埋件、连接系统、龙骨系统、面板及紧固件进行仔细校核,确保幕墙的安全性。
2. 板块是否采用浮动连接
浮动式连接保证了幕墙变形后的恢复能力,保证幕墙的整体性,不会使幕墙因受作用力而造成变形,避免幕墙表面鼓凸或凹陷情况的发生。
3. 板块的固定方式
板块的固定方式对板块的安装平整度起着决定性作用。板块各个固定点的受力不一致会造成面材的变形影响外饰效果,所以板块的固定方式必须采用定距压紧的固定方式,保证幕墙表面的平整度。
4. 复合型面材材料拆边处是否有补强措施
因复合型面板材料的折边只保留了正面板材厚度,厚度变薄,强度降低,所以拆边必须有可靠的补强措施。
5. 板背面是否合理设置加强筋,以增加板面的强度和刚度。
加强筋的布置距离以及加强筋本身的强度和刚度,必须均满足要求,以保证幕墙的使用功能及安全性。
6. 防水密封方式是否合理
防水密封方式很多,结构防水,内部防水,打胶密封,不同的密封方式价格也不尽相同,选择适合的密封方式用于工程中,保证幕墙 的功能及外饰效果。
7. 选用材料是否满足规范、标准及设计要求。
目前,各种建筑材料充斥建筑市场,材料的质量也不尽相同,选择合格的材料,是保证幕墙质量之根本,必须采用严格的检查手段和方法以保证材料的质量。
全部回复(5 )
  • gdzgzs
    gdzgzs 沙发
    支持一下。。。。。
    2013-02-27 13:22:27
  • sososohappy
    sososohappy 板凳
    支持一下。。。。。
    2013-01-22 11:53:22
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
玻璃装饰也走起了“节能环保”风!
玻璃装饰也走起了“节能环保”风!随着节能环保的提倡,各个行业越来越注重节能环保,响应时代的号召。建筑节能是一个复杂的系统工程,包括外墙子系统、屋面子系统、地面子系统、采暖制冷子系统、健康通风子系统和幕墙门窗(主要是外窗)子系统,关键是幕墙外窗子系统与建筑节能的关系极为密切,应引起我们全行业的高度重视。我国大部分城市夏天热、冬天冷的现象十分突出,建筑幕墙门窗的节能不能盲目套用国外寒冷地区的方案请洋专家设计不一定服本地“水土”;节能建筑本质上是一种气候(甚至地质)适应性建筑,一定要针对和利用地域的小气候条件;抓紧建立地区性建筑节能公共数据库;对方案进行能效预先评估分析,严格审查,抓住幕墙门窗(尤其是外窗)玻璃这个是弘毅幕墙公司的关键龙头,使其真正达到节能的标准。
