土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 试解一个用于节能灯的声光控和远红外开关的普遍问题
发布于:2007-06-23 14:16:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
为了直接取代原有的机械开关,电子开关应该做到免接零的两线开关。可是免接
零的两线开关(有人也用“单线制”这个名词,指火线是单进单出的)和负载是
串连在电路当中的。电子开关不同于机械开关,电子开关工作需要耗能,电子开
关的静态工作取电来自负载。这样就造成一个回避不了的问题,节能灯和日光灯
都是特别敏感的,如果经过它取静态工作电流,必须得取得足够小。换句话说,
需要将电子开关的静态功耗做得微小的几乎没有。
在白炽灯上取几个毫安的静态工作电流一点都不成问题,所以很多白炽灯的电子
开关静态功耗高达1瓦(某些远红外开关是这样,普通的声光控一般标的静态功耗
是0.2W)。可是节能灯用的不行,一般说满足比较理想指标的节能灯开关,静态
功耗应在0.01W那么小,这实在是太小太小了。可以说,目前国内达到这个水平的
开关产品,市场上根本看不到。有的产品虽然接近这个静耗电指标,还没完全达
到不说(意味着某些类型的节能灯能用,但是另外一些还是关闭不完全,关态灯
也在闪),其他的电气指标也受影响,工作也不怎么可靠。
用于节能灯的单线制电子开关(不管是声光控和远红外开关还是遥控开关),也
能适用于感性负载的,仍然是照明控制开关行业的一个关键性的技术难点和热点
问题。据说国内有很多高新技术企业都在倾力开发,因为它有极大的市场价值和
节能环保的社会意义。这项技术的最大困难是超微功耗设计,而这又是一个难之
又难的课题。
举例来说,一只声控开关里需要一个声传感元件,一般的声控开关都用的是驻极
体话筒(俗话“咪头”)。电子开关本身只允许它在电路当中消耗45微安以下的
电流,可是一个声传感元件——咪头,它需要200-300微安以上的电流才能工作,
这差别也太大了。
如果有做电气安装接工程的朋友,在购买使用电子开关时,用到不接零的开关,
一定要看它说明书给出的静耗电指标,满足0.01W的才好用,勉强也可以用低于等
于0.016W的,高于这个的,就不要用了。当然,还要考虑开关的其他指标和实际
使用的效果。
全部回复(4 )
  • szduoduo
    szduoduo 沙发
    有时间可以看看我的作品哦!(单线制)不但可以用节能灯3-100W,而且还可以用日光灯20-100W,灯泡5-300W,接任何负载。真正做到了超微功耗设计
    三、技术指标:
    ①、静态功耗:<0.016W (超低功耗)
    ②、环境温度:﹣20~﹢50℃
    ③、尺寸:86*86*30mm(86型标准墙壁开关尺寸)
    ④、延时时间:50s~60s(也可根据客户要求订做,订做范围几秒至30分钟)
    ⑤、工作电压:AC170V~250V(50/60HZ)
    ⑥、负载功率:负载功率5W-200W二线制、感性(MAX)
    ⑦、适用范围:白炽灯、日光灯、节能灯等各类负载
    2007-08-21 22:11:21
  • mazesir
    mazesir 板凳
    一道讨论哦!
    2007-06-27 02:08:27
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
厂房基础的圈梁钢筋里,在电气方面上要预留什么套管吗
厂房基础的圈梁钢筋里,在电气方面上要预留什么电套管吗,本人菜鸟,预卖管线是在圈梁钢筋里,还是在上边?
