土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 单层砌体结构,外墙计算高度!急!急!急!
发布于:2012-11-04 21:33:04 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
单层层高5m砌体结构,外墙计算高度:采用砖砌体与钢筋混凝土构造柱组合墙体。在檐口、标高3.2米(兼做过梁)、室外地面下0.6米处共加了3道圈梁,基础顶面埋深0.85m,请问在计算高厚比,外墙的计算高度是多少?(1)5+0.85;(2)3.2+0.6(3)3.2+0.85(4)还是5+0.6,比较困惑?
看了新砌体规范5.1.3条,。。。构件高度H:受压构件的计算高度H0,应根据房屋类别和构件支承条件等按表5.1.3采用。表中的构件高度H应按下列规定采用:
1 在房屋底层,为楼板顶面到构件下端支点的距离。下端支点的位置,可取在基础顶面。当埋置较深且有刚性地坪时,可取室外地面下500mm处;
2 在房屋其他层次,为楼板或其他水平支点间的距离;
3 对于无壁柱的山墙,可取层高加山墙尖高度的1/2;对于带壁柱的山墙可取壁柱处的山墙高度。
应该是(1),
砌体规范6.1.2的第3条,3 按公式(6.1.1)验算壁柱间墙或构造柱间墙的高厚比,此时s应取相邻壁柱间或相邻构造柱间的距离。设有钢筋混凝土圈梁的带壁柱墙或带构造柱墙,当b/s≥1/30时,圈梁可视作壁柱间墙或构造柱间墙的不动铰支点(b为圈梁宽度)。如不允许增加圈梁宽度,可按墙体平面外等刚度原则增加圈梁高度,以满足壁柱间墙或构造柱间墙不动铰支点的要求。似乎没有说是底层还其它层,应该是圈梁之间的距离:(2)3.2+0.6
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
对砌体结构抗震设防的几点看法
[摘 要]本文通过对砌体结构抗震性能的分析,指出了目前抗震设防中存在的问题 ,提出了改善砌体结构抗震性能的措施[关键词]砌体结构 抗震设防 设计
