土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植筋的结构到底能使用多少年?
植筋的结构到底能使用多少年?
发布于:2007-06-23 11:12:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般新建工程结构设计使用年限为50年,如施工中采用植筋方法,其老化耐久性如何?能安全使用50年吗?国家有无相关的植筋结构使用年限规定? 求教各位前辈了。
全部回复(76 )
  • hhhgggllll
    hhhgggllll 沙发
    又跟你学了一招!:call:
    2009-08-09 15:28:09
  • panzhiyongg
    panzhiyongg 板凳
    12.2 锚固计算
    12.2.1 承重构件的植筋锚固计算应遵守下列规定:
    1 植筋设计应在计算和构造.卜防止混凝土发生劈裂破坏;
    2 植筋仅承受轴向力,且仅允许按充分利用钢材强度的计算模式进行设计;
    3 植筋胶粘剂的粘结强度设计值应按本章的规定位采用;
    4 地震区的承重结构,其植筋承载力仍按本节的规定进行计算,但其锚固深度设计值应乘以考虑位移延性要求的修正系数。
    2009-08-06 20:44:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
构造边缘构件箍筋需要计算吗
  高规中只对约束边缘构件箍筋给出了体积配箍率,而对构造边缘构件箍筋给出了最小的配箍要求,SATWE计算结果给出了构造边缘构件的配箍率,请教各位构造边缘构件箍筋如何选取啊!  谢谢大伙!
