土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 湘源控规6.0字转高程
湘源控规6.0字转高程
发布于:2012-11-04 18:48:04 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
湘源控规字转高程功能,就是将普通数字转换为高程点,使湘源控规软件可以读取识别。湘源控规字转高程的菜单:“地形”→“字转高程”。其快捷键为HGTPOINT。
执行命令“字转高程命令”,出现命令行提示:
输入标高最低(10.0):用户输入标高数字中最小的值,用于数字过滤。
输入最高值(1000.00):用户输入标高最大值,用于数字过滤。
选择是否过滤掉无小数点的数字[否(0)/是(1)]〈1〉:用户选择是否过滤掉无小数点的数字,一般情况下,选择“是”,程序将过滤掉整数数字,只将不数数字视为标高点。
  选择标高文字:用户选择普通的标高数字,可以多选。
  在普通电子地形图文件中,当标高数字与其它文字图层相同时,可通过输入标高值范围,过滤掉非标高数字(例如建筑层数等),因为普通汉字、英文字母等会被认为是数字“0”,自然被过滤掉,建筑层数为数字文字,但其值较小,也可通过标高最低值过滤掉。
  选择图上所有普通数字标高时,建议使用“FT”过滤命令。“FT”命令可以一次性选取图中所有“同图层且同类型”的实体。操作方法是:先用“FT”命令选择全部标高数字,然后用本命令,输入标高最低值、最高值,再用“P”回答选择标高文字,回车。
  该命令生成的高程点,能被湘源控规软件识别读取,可以获取任意点标高值。多用于生成地表三维模型、土方计算等。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
手机PDF阅读器使用技巧(福昕阅读器)
着几天用手机看书很流行很时髦。但是也会有很多问题。像我一样的懒伙计们。老想办法给整的更懒一点,今天查到一个方法,帮助和我一样的了懒伙计们哈哈。 读万卷书行万里路,在信息时代,就要随心所欲、随时随地阅读,越来越多的人选择在移动设备上看书了。尽管电子书的格式有多种,
