土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助如何培养活性污泥
诸位大侠,小弟现在想培养活性污泥,小型实验装置,曝气池容积2400L,欲使污泥浓度达到8000mg/L,没有污水水源,投加葡萄糖和二胺来提供C、N、P,如何计算适合的曝气量和养料的投加量?急!!!!
全部回答(14 )
  • longp1129
    加营养可以加淀粉、磷酸二氢钾,氯化铵,这样可以增加营养又可以利用淀粉本身的粘结使污泥间增加絮凝,我以前在学校的时候做过,效果显著,后来工作上培养污泥时是投加面粉,尿素,磷酸二氢钾,也是一样效果,具体的投加量计算按照C:N:P=100:5;1计算,曝气量在刚开始可以控制在计算气量的50%(防止将好不容易形成的絮体打散),后期可以增大曝气量,维持混合液内的溶解氧在2~4mg/L,如果是控制在1mg/L的话,那传质到污泥微生物内层的溶解氧就会低于0.05对微生物的生长是不利的
    2008-05-26 14:49:26 来自 PC 评论 举报
  • ufono.1
    二胺,压根就没有P。可以尿素跟二胺(或者复合肥NP齐全)
    2008-05-24 19:55:24 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
