土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有谁能说说微断与塑壳开关的区别?
有谁能说说微断与塑壳开关的区别?
发布于:2007-06-23 09:30:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问以什么来判别一个开关是微断还是塑壳开关?
全部回复(7 )
  • tujunt10
    tujunt10 沙发
    也不用分的那么清楚了,看额定电流等参数就OK了,一般额流小的就叫微断。
    2009-03-03 16:09:03
  • zilong2002
    zilong2002 板凳
    一般照明用微断,电动机用塑壳
    2009-03-03 14:20:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求救!求救!电气管线竖向穿结构梁的管线间距问题!!
求救!求救!电气管线竖向穿结构梁的管线间距问题!!希望熟悉施工的施工同行及设计同行指教,谢谢!!因为在现场需要弱电管线PVC20 PVC25 共约30根,强电PC32约8根。都需要竖向穿过结构的梁,结构同事说需要管子的间距最少是150mm,否则对结构梁的安全有影响!最最烦人的是施工单位已经施工了,管子的间距是2-4CM,有的还是二排沿梁竖向敷设!请广大同行谈谈大家的看法,如果有类似工程经验的,请尽快答复一下,谢谢您们了!!
