土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 帮忙啊!想求教一下这些新型开关的市场前景究竟怎样
发布于:2007-06-23 07:38:23 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
我是初涉电气安装这行的新手,亲戚帮我找到一些新式的照明开关产品,据说产
品的设计理念很先进,技术上也是最新的、有突破的。但是我还不大清楚它们在
照明工程上的意义,或者说只明白点皮毛,心里还没底。我很想做这些产品的代
理(自己也需要用,可以接到工程),但是好象要交不少代理费,这就给我带来
了风险,所以想求教一下这些新产品的市场前景究竟怎样。
我知道目前的建筑照明在开关槽里都不布零线,所以开关一般都是用两个连接端
的(连零线的叫三线制开关),开关和灯具串连在回路当中。据说实现两个连接
端的不接零线的,又能用于节能灯的电子开关的技术极其困难,国内几乎没有几
个厂家有这样的产品。我想做代理的这个厂家的电子开关产品品种很丰富,看他
们产品说明,性能指标都很高,据称在国内很难找到可比的其他产品。声光控、
远红外控和遥控以及带双火线接点的都有,很齐全的。
听说不接零线的电子开关需要将它的静态功耗控制在10毫瓦以下节能灯在关态时
才不会闪,好象其他产品一般都做不到。我试过他们的声光控开关,确实做得很
好,2瓦-5瓦的节能灯管也带得起,试过很多种管子,都不会闪。额定负荷在120-
150瓦,应该是够的吧?
就是价钱我觉得有些贵,他们说这种声光控开关零售价可以卖到32-35元甚至以上
,所以给我的底价也相当高。普通的声光控开关只有6-10元/只,节能灯用的难道
真能卖到30多吗?
还有其他不少很奇的开关,有一种声光控开关上带一个按键,可以切换自动/手动
状态,切到自动就如一般声光控开关,切到手动,可以全开、全关。它的设计方
法是这样的,全开/自动/全关 三档循环。带相应的指示的,开关所处工作状态可
识别。远红外的也有这种类型的。还有相应的双火线型的,说是可用于应急照明
他们说那种带应急照明的开关(声控、远红外都有)与其他厂家的大不一样。其
他的这类开关日常照明的火线不能断,连接应急照明端只是一个控制端,还离不
了另外那根火线。而他们的这种,日常照明的火线断了甚至对地短路,都不影响
应急照明。这个连接端即是控制端也是供电端……
听介绍是非常好的(我也做过试验,结果如其所说),就是有一条吃不准。如果
这些开关产品卖得很贵,会有客户吗?
在此的朋友能不能帮助提供一下别的厂家的相应的产品信息啊?好让我比对一下
。拜托了!
  • mazesir
    mazesir 沙发
    坛子冷清啊,不见人气!急急的叩问各位大虾。
    2007-06-23 11:52:23
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
军星管业
军星管业http://co.163.com/if_37763052_3.htm
