土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
继电保护
调速器发导叶反馈断线信号,要如何处理?
调速器发导叶反馈断线信号,要如何处理?
调速器发导叶反馈断线信号,要如何处理?实际上并没有断线,有时候只要活动一下导叶,就可以复归信号,有时候不能复归!
发布于
2007-06-23 06:21:23
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
dep500n
首先,导叶反馈断线信号就好比变电站保护装置报操作断线是一个很重要的环境自检信号,表征调速器实际上对机组的出力没有了控制能力。也就是楼上朋友所说的闭环控制变成了开环控制。
在这样的情况下,由于调速器通过增减导叶开度来控制水轮发电机组出力的能力丧失了,如果这样的情况下机组事故停机甩负荷,导叶不能及时关闭,则水轮机会发生飞逸,轴承会受到损伤,造成一系列严重的后果。
所以,即使象楼主所说的动一下导叶信号就消失了也不能不加重视。
其次,什么原因造成了导叶动一下导叶反馈断线信号就消失了。如果象楼主所说导叶动一下信号就消失了,那应该是反馈监视的电气元件出现了故障,可以在机组检修时更换这个电气元件彻底排除故障。
2008-05-01 16:35:01
来自 PC
评论
举报
yusonghan
"有时候只要活动一下导叶,就可以复归信号"说明电位器接触不良!!!
2008-05-01 14:45:01
来自 PC
评论
举报
sfmzhou
主题
19
81
粉丝
+ 关注
私信
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
dep500n
2008-05-01 16:35:01
来自 PC
评论
举报
yusonghan
2008-05-01 14:45:01
来自 PC
评论
举报
加载更多在这样的情况下,由于调速器通过增减导叶开度来控制水轮发电机组出力的能力丧失了,如果这样的情况下机组事故停机甩负荷,导叶不能及时关闭,则水轮机会发生飞逸,轴承会受到损伤,造成一系列严重的后果。
