土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 冰水机吸气压力过低怎么解决
冰水机吸气压力过低怎么解决
发布于:2007-06-23 00:27:23 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
十匹冰水机,采用谷轮十匹涡旋压缩机,冷凝压力15公斤,蒸发器为15的钢管,40米,单组,在室内。机组在室外,内外连接管路为18的管子,从机器内一直到天花板下到室外再下来,高约四米,运行时,低压只有1.5公斤左右,有时更低,回气管结霜,水箱内冷水温度控制在10度。运行一年有余,前两天刚烧坏压缩机。刚换上新压缩机,在压缩机排气管处加装了油分离器,是否有用?还会烧压缩机吗?蒸发器是否过小,还是需要两组并联?内外连接管路是否过细?压缩机吸气口的管径为22的铜管。管路走地上走是否好一点?利于回油?
全部回复(9 )
  • huachangqun
    huachangqun 沙发
    问一下用的是什么膨胀阀,考虑一下膨胀阀的开启度是否正常。
    排气压力是多少?
    蒸发器过小,需加长10米左右。最好用内螺纹铜管。
    最后肯定需要加装汽液分离器。
    2007-12-17 21:21:17
  • jingzekun2008
    jingzekun2008 板凳
    学习学习
    2007-12-14 11:01:14
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
厂家:电子制冷,通电就凉,实现局部降温致冷梦想
(广告内容清除)
