土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿的问题求教各位老师
我公司新上800KVA和400KVA变压器各一台,主要用电设备为,500KW中频电炉一台、300KW中频电炉一台、180KW、90KW、75KW电阻炉各一台,其余为水泵、气泵、电焊机等设备总功率不超过100KW。请问各位,这样的配置需要上无功补偿吗?如果需要,应该上多少?如何上?谢谢各位
另:两台中频炉自备有电容柜,供电局功率因素要求0.9
全部回答(7 )
  • cuiyongpeng604
    炉子配的电容柜是用什么投切的,如果是接触器的
    用一段时间应该会损坏或者投不进去
    2007-07-07 11:02:07 来自 PC 评论 举报
  • hotfire002
    一定要配无功补偿,具体要补偿多少.最好像当地供电部门,咨询一下,以他们说的为准,不然你通不过的.同时,你最好测一下谐波大不,如果谐波,不出掉,会导致补偿电容发热而烧掉!
    2007-06-25 18:26:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
