土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于灌注桩弯矩的求解
关于灌注桩弯矩的求解
发布于:2004-09-24 00:24:24 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
堤塘挡墙基础采用2排灌注桩结构,挡墙底板高出地面1米,灌注桩间距横向、纵向都为1.8米,桩径0.6米,现在竖向承载力能满足要求,算水平承载力,碰到弯矩问题,底板为偏心受压的,每个桩端的弯矩怎么求解啊
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
(求助)谁知道双曲拱坝的工程量计算方法
双曲拱坝是变心变径的!所以计算工程量时应该怎么算才比较好呢?我用的是每层每层算出外扇形和内扇形的面积然后相减最后再与下层的相加除2乘以它们之间的层高!最后再叠加!但是我算的结果与别人的差很远.有没有其它更好的办法请指教!!!!
