发布于:2012-11-04 15:51:04
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
牡丹江市中医医院医用分子筛中心制氧系统、中心吸引系统招标受委托,对牡丹江市中医医院医用分子筛中心制氧系统、中心吸引系统及服务项目进行国内公开招标,请合格供应商前来参加投标。
1.项目编号:MDJGP[2012]0855
2.招标项目:牡丹江市中医医院医用分子筛中心制氧系统、中心吸引系统及服务。
3.
招标内容:分期付款,技术参数附后,详细内容请参阅招标文件。
4.供应商资质:符合政府采购法第二十二条规定,在国内注册生产或经营此次采购货物的供应商。
5.报名时间:2012年11月1日2012年11月9日(公休日除外),每日09:00时11:30时,13:30时16:30时(北京时间),报名时请携带营 业执照、税务登记证、法人授权委托书、医疗器械生产或经营许可证。以上材料除法人授权委托书需原件外,其他材料为复印件并加盖公章。标书售价:每套500元(人民币),标书售后一概不退。投标截止时间和
开标时间:2012年11月26日09:00时(北京时间)。技术参数如下:牡丹江市中医院医用分子筛中心制氧系统、中心吸引系统技术要求及说明
一、项目概述:牡丹江市中医院医疗设备采购及安装项目包括以下货物:序号设备名称数量1医用分子筛中心制氧系统一套2中心吸引系统一套
二、医用分子筛中心制氧系统技术说明及要求
1、设备名称:医用分子筛中心制氧系统。
2、数量:1套
3、设备用途说明:利用PSA变压吸附技术制造医用氧气,供临床使用。
4/技术参数及要求:
4.1氧气制造原理必须为PSA技术,具有技术完整先进性。
4.2制氧系统冷却方式为风冷式。
4.3制氧系统本体噪声符合国家标准≤85dB。
4.4制氧系统必须满足设计要求:具备最高的安全性、可靠性、满足医院在停电、突发情况及用氧高峰期的供氧要求,并提供设计方案。
4.5制氧系统为双机组配置,制氧主机单机组制氧量必须≥15m3/h,氧浓度:93±3%,空气进气压力≥6barg,氧气输出压力:45-65psig(可调,无需配置增压机及后平衡罐即可满足),氧气结露点:-73℃(以上参数须提供制氧主机原厂技术参数表及计算依据)。
4.6当用氧量超过单台生产量时,其它机组可自动投入运行,具有自动切换运行功能,并能在设备现场和中央控制室监控设备的运行状态。系统既可全自动智能化运行,同时也能转换为手动运行,必须具备设备运行的最高可靠性和安全性。
4.7制氧系统必须有良好的持久性能,分子筛在无需进行再生处理或更换的情况下,能实现连续运行10万小时。
4.8制氧系统必须具备断电报警功能,报警声符合国家标准。
4.9制氧系统必须具备自动报警功能,即自动反向、超载、负荷保护报警功能。
4.10制氧系统必须具备氧气纯度在线分析监测功能,显示精度:0.1%,测量范围:10-99.9%O2,分辨率:0.01%,具有数据远传功能。
4.11制氧系统必须采用质量流量计,具有实时流量和累计流量显示功能,氧气经过流量计后必须无压力损失,具有数据远传功能。
4.12制氧系统中的气体处理精度必须达到0.01μm,过滤系统必须具备功能效能自动显示功能。
4.13制氧系统输出氧气的理化指标必须符合或优于YY/T0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》标准要求。
4.19制氧系统设备的配置清单及规格技术要求序号设备名称技术要求数量1高效螺杆式空气压缩机
1、品牌产品;
2、*采用螺杆式压缩原理,单台排气量:≥5m3/min,功率≤30Kw,符合制氧主机对压缩空气需求量的要求;
3、△直径1?m以上的灰尘颗粒过滤效率≥99.5%;以上技术参数必须提供原厂技术参数表。
4/控制方式:电脑数字控制功能;
5、*排气压力:≥0.75Mpa;
6、具有压力、温度、时间、故障等数字显示功能,能自动检测并记录历史故障;7、所有的控制、数据的显示和参数调整均在控制面板上进行,同时能在中央控制室的监控计算机上显示运行状态和进行远程操作。2台2主路过滤器
1、品牌产品;
2、单台空气处理量符合单台空压机要求;
3、直接处理压缩空气中的水分、油份及污垢;
4/*过滤精度≤5?m,过滤效率99%,并配有阻塞指示器,能及时提醒用户更换失效滤芯,螺纹式滤芯;
5、维护保养方便。2台3冷冻式干燥机
1、品牌产品;
2、采用微电脑控制系统,对所有运行参数进行控制处理;
3、*出口压力露点:10℃;
4/△采用R407C(HFC)环保冷媒;
5、单台空气处理量符合单台空压机要求(带电子式自动排水器);
6、能在中央控制室的监控计算机上显示运行状态和进行远程操作;2台4精密过滤器A
1、品牌产品;
2、单台空气处理量符合单台空压机要求;
3、具有高效除尘、除油、除菌、除微生物功能;
4/*须带电自动排放器,自动排放各种过滤杂质及水分,过滤精度≤0.5?m,过滤效率99.9%,并配有阻塞指示器,能及时提醒用户更换失效滤芯,螺纹式滤芯,维护保养方便。2台5精密过滤器B
1、要品牌产品;
2、单台空气处理量符合单台空压机要求;
4/*须带电自动排放器,自动排放各种过滤杂质及水分,过滤精度≤0.l?m,残油量≤0.lmg/m3,过滤效率99.9%,并配有阻塞指示器,能及时提醒用户更换失效滤芯,螺纹式滤芯,维护保养方便。2台6空气储罐
1、材质为优质碳钢;
2、单个有效容积≥3立方米;
3、最大工作压力:0.8Mpa;
4/符合国家压力容器安全技术监察规程。1台7制氧主机
1、品牌产品;
2、*单机制氧量:≥15m3/hr,氧浓度氧浓度:93±3%,空气进气压力≥6barg,氧气输出压力:45-65psig(可调,无需配置增压机及后平衡罐即可满足),氧气结露点:-73℃,以上技术参数必须提供原厂技术参数表及设计数据,且产氧量需与企业产品标准相一致。
3、采用PLC电脑控制,对所有运行参数进行控制处理,并能在中央控制室的监控计算机上显示运行状态和进行远程操作。2台8氧气储罐
1、材质为优质碳钢;
2、有效容积≥3立方米;
3、最大工作压力:0.6Mpa;
4/符合国家压力容器安全技术监察规程。1台9高效除菌过滤器
1、品牌产品;
2、*单台空气处理量:≥1m3/min;
3、三维立体过滤,结构中所有组件均由无机物构成,过滤精度≤0.01?m;
4/能有效地除去氧气中的细菌、尘粒及微生物,螺纹式滤芯,维护保养方便。1台10氧气纯度分析仪
1、品牌产品;
2、*显示精度:0.1%;
3、*测量范围:10-99.9%O2;
4/*分辨率:≤0.01%;
5、显示界面:LED数字显示;
6、所有控制和调整均在控制面板上进行;7、Δ具有氧气低纯度报警功能,并有数据远传接口,方便远程监控,寿命不低于10年。1台11氧气流量计
1、品牌产品;
[注:潜在投标人必须于投标截止期前在全国招标信息网(http://www.bidnews.cn)招投标平台上备案到投标企业数据库,否则投标人将不能有效地进入招标程序。]
2、*要求为质量流量计,采用质量气体流量传感方式测量氧气流量,氧气通过流量计后无压力损失;
3、*显示精度:0.1m3/h;
4/*测量环境温度:(-20∽+60)℃
5、工作方式:液晶数字显示时流量和累积流量;
6、Δ输出模式:4-20mA;RS485;5V脉冲,方便远程监控,寿命不低于10年。1台12汇流排及阀门组(带自动切换箱)
1、品牌产品;
2、材质:黄铜;
6.com
注:投标人必须向招标机构购 买招标文件并登记备案,未向招标机构购 买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标;请与下述联系人联系获取备案登记表格;
联系人:陈萧宇
电话:18601270196
010-56228106
邮箱:399980752@qq.com
只看楼主 我来说两句 抢板凳
