土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 弹塑性材料模型
弹塑性材料模型
发布于:2012-11-04 15:36:04 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
在做一个钢筋混凝土框架结构在地震作用下的时程分析,我想定义材料的弹塑性模型,在网上查的是,先定义弹性(包括弹性模量泊松比密度),在定义塑性(包括屈服强度切线模量),可我都定义上之后,画塑性应变时程曲线的时候说我没定义塑性应变强度,我不知道哪里出现问题了?对材料模型这块不懂,能再帮我具体解释一下里面参数如何设置么?
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
请教,时间历程后处理器的警告,如下,是什么意思?
点开时间历程后处理器,出现如下警告The variable viewer requires a NUMVAR of 200. The calculator will not be available. To use the caclulator please export your data to a file; then choose the 'Clear Time-History Data' button; and then
