土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 无功补偿柜内有异常响声!???
无功补偿柜内有异常响声!???
发布于:2007-06-22 18:35:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在补偿自动跳到一路的时候,这路的电容接触器出现响声,声音挺大!请问可能是什么原因照成????
如何解决????
全部回复(5 )
  • wf1111wf
    wf1111wf 沙发
    问题一:同意楼上的说法。接触器铁心表面有灰尘或异物会使接触器出现抖动现象,就会产生嗡嗡。。。的噪音。拆开接触器用干净的布擦一下铁芯表面就能解决。
    问题二:可能是电压太低,质量不好的接触器由于铁芯杂质较多在电压低的时候,铁芯产生的磁力不够就会出现铁芯震动的情况。用万用表量一下回路电压分析一下情况在解决问题。
    2007-06-23 11:12:23
  • ccc678
    ccc678 板凳
    接触器铁芯接触面可能有异物...............
    2007-06-23 10:25:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
拟选购全套电路设备,欢迎留言!
本单位承包一新大项目,拟选购全套电路设备,欢迎留言!
