土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 内蒙古霍煤鸿骏铝电公司锅炉电梯 主厂房钢结构 辅机机力通风冷却塔招标
发布于:2012-11-04 15:08:04 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
内蒙古霍煤鸿骏铝电公司循环水泵 消防给水设备 电动蝶阀及液控止回蝶阀招标
内蒙古霍煤鸿骏铝电公司生活及工业给水泵 柴油发电机招标
内蒙古霍煤鸿骏铝电公司凝结水泵及一次风机变频器招标
内蒙古霍煤鸿骏铝电公司阀控式密封铅酸蓄电池组招标
内蒙古霍煤鸿骏铝电公司 主厂房化学加药系统 水汽取样系统招标
内蒙古霍煤鸿骏铝电公司原水预处理系统设备 振动给煤机招标
内蒙古霍煤鸿骏铝电公司活化给煤机 犁式卸料器招标
内蒙古霍林河循环经济示范工程自备电厂第二批辅机设备招标
招标编号:HD-CT-04-2012-022-042
招标公告201210035号
受招标人委托,对内蒙古霍林河循环经济示范工程2×350MW“上大压小”自备电厂扩建项目第二批辅机设备(非集中)进行公开招标。
一、项目基本情况
招标人:中电投电力工程有限公司
设计单位:中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司
项目地点:内蒙古通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔工业园区。
项目资金来源:企业自筹。
项目整体进度:本工程计划于2012年8月开工,2014年10月31日1号机组投产,2014年12月31日2号机组投产。
二、本次招标标段情况一览表
序号 项目单位 招标编号 标段名称 数量 主要指标 招标文件费用(元) 备注
1 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-022 燃煤启动锅炉及附属设备 2套 布置位置:室内,型式:自然循环燃煤链条炉,最大
连续蒸发量(不包括自用汽): 20 t/h过热器出口额定蒸汽压力:1.27 MPa(g),过热器出口额定蒸汽温度: 350±5℃,给水操作台入口给水温
度(正常): 104℃,排烟温度: ≯160℃,锅炉设计效率(给水温度为104℃):≮80.5% 1000
2 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-023 烟气余热换热器 2套 型式:立式、管式,循环冷却介质:凝结水,安装地点:室外
竖直烟道上, 烟道进出口接口尺寸8000(长)mm×6000(宽)mm, 可用空间长度约5.5m, 吹灰型式:蒸汽吹灰或声波吹灰, 烟气侧压损要求<
750Pa, 凝结水侧压损要求<200KPa, 换热管材质ND钢, 换热器外壳材质考登钢 1000
3 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-024 磨煤机过轨吊 2套 电动葫芦小车起重量?2×12.5吨(静载),起升高度9.4m,2台/
炉;电动双梁悬挂过轨起重机(大车)起重量2×12.5吨,轨道间距4200mm,两悬挂吊梁间距3465mm,1台/炉;磨煤机侧单梁悬挂过轨行车起重
量12.5吨,轨距4500mm,8台/炉; 1000
4 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-025 锅炉电梯 2台 驱动方式:VVVF变频变压调速,全封闭(钢结构) 井道尺寸:
2900mm(开间)×2400mm(进深),顶层高度:≥4700mm,底坑深度:≥1800mm,机房高度:≥3000mm载重量:1600公斤 1000
5 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-026 主厂房钢结构 1套 汽机房、煤仓间全部钢结构。包括从A列~C列,1/01轴~17轴钢柱
、钢梁及支撑、主厂房钢吊车梁、汽机房屋面结构(钢结构屋架、支撑、钢桁架)、主厂房煤仓间各层钢次梁、汽机转运层平台(钢结构框架
柱梁、各层钢次梁)。 1000
6 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-027 辅机机力通风冷却塔 1套 2台机组共设置1座(3格)机力通风冷却塔、2条辅机循环
水供排水母管和3台辅机循环水泵,逆流式钢筋混凝土架构玻璃钢冷却塔,设计水量Q=1500 m3/h(每格);校核水量Q=2200 m3/h(每格) ,冷却
塔最高进水温度按 41~43 ℃出水温度在夏季10%气象条件下出水温度不高于33℃。 1000
7 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-028 辅机循环水泵 3台 3台辅机循环水泵(其中1台备用),结构形式为单级、双吸、泵
壳水平中心开式、卧式离心、水泵转动部分可抽出式。流量:qv=2200~2400m3/h, 扬程:P=0.35~0.26MPa, 必须汽蚀余量:≤6.0 m,效率
:η>86% 1000
8 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-029 消防给水设备 2套 本工程消防给水系统设2台消防专用电动变频给水泵、变频器柜及
配套设备,2台稳压泵(其中1运1备),2台气压罐和1台柴油机消防泵组;此外,消防给水系统设1套微机控制自动巡检设备;消防水泵供水流
量:270 m3/h;供水扬程:1.1 MPa; 1000
9 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-030 电动蝶阀及液控止回蝶阀 15台 电动蝶阀口径及台数:DN800,3台;DN600,9台,液
控止回蝶阀口径及台数DN600,3台;工作压力:0.6MPa,电动蝶阀型式:立式、短系列,液控止回蝶阀型式:液压式或重锤式液控止回蝶阀
1000
10 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-031 生活及工业给水泵 4台 生活和工业水泵各2台,生活水泵流量40m3/h,供水扬程:
0.60 MPa,工业给水泵供水流量: 300 m3/h,供水扬程: 0.60 MPa 1000
11 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-032 柴油发电机 2台 高速废气涡轮增压型,额定功率640kW, 3相,400V,50Hz,功率因
数COSφ滞后0.8, 星形接线,中性点直接接地,无刷励磁。 1000
12 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-033 凝结水泵及一次风机变频器 10套 凝结水泵配2套变频调速系统,风机配8套变频器
,凝泵功率≮1400,额定电压6KV,额定转速1500r/m,一次风机功率≮2240,额定电压6KV,额定转速1500r/m 1000
13 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-034 交流不停电电源 3套 额定容量80kVA共2套,2 X 10kVA共1套 1000
14 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-035 阀控式密封铅酸蓄电池组 8组 单元110V直流系统4组,蓄电池容量500Ah,每组蓄电
池个数52只;单元220V直流系统2组,蓄电池容量1400Ah,每组蓄电池个数104只;网络110V直流系统2组,蓄电池容量500Ah,每组蓄电池个数
52只; 1000
15 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-036 同期装置 2套 发电机,变压器容量:发电机350MW;主变压器460MVA;系统电压:
高压侧:220_kV;发电机侧:20_kV;主变压器接线组别:YN,d11;励磁方式:机端励磁变—静态整流器励磁系统;机组控制方式:DCS控制
1000
16 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-037 主厂房化学加药系统 1套 两台机组设1套组合式加氨装置,每台机组设1套组合式加
氧装置,两台机组设置一套给水加联氨装置 1000
17 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-038 水汽取样系统 2套 样品水额定流量:1000~2000mL/min之间任意调节。样品水压力
: 0.5~0.8 MPa。样品水温度:不大于40℃。恒温装置出口样品水温度:25±1℃,恒温装置无故障运行时间大于18000小时。 1000
18 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-039 原水预处理系统设备 1套 正常进水SS≤1000mg/l,短时内进水SS≤3000mg/l;出水
水质要求:原水经原水预处理系统处理到澄清池出水时:碳酸盐硬度小于250mg/l(CaCO3计),PH值在6.5~9.5,SS≤20mg/l。能力为300m3/h(
净出水量),原水预处理车间内设置机械加速澄清池2座,污泥浓缩池1座;各种水泵等 1000
19 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-040 振动给煤机 4台 出力800t/h,变频调速,出力调节范围 400t/h-800t/h,煤斗下口
尺寸:1500X1500 1000
20 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-041 活化给煤机 8台 出力为400-800t/h(可调) 1000
21 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 HD-CT-04-2012-042 犁式卸料器 28台 6台双侧犁煤器(含漏斗),带面理论高度1500mm。皮带机带宽
1800mm,带速2.5m/s,出力为2000t/h。22台双侧犁煤器(含漏斗),带面理论高度1400mm。皮带机带宽1200mm,带速2.5m/s,出力为800t/h。
1000
三、投标人资格要求
(一)基本资格要求
1.投标人应具有独立订立合同的法人资格;
2.具有完善的质量管理体系,必须持有国家认定的资质机构颁发的ISO9001认证证书或等同的质量管理体系认证证书;
3.近三年内,投标人应具有与本工程项目招标标的相类似的业绩;
4.最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为;
5.没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态;
6.经营状况良好;
7.国内有厂家直接供货的设备,原则上不接受中间代理机构的投标。
四、发售时间
2012年10月30日-2012年11月9日(法定节假日除外),上午9:00-11:30,下午1:30-4:30在线发售,不接受来人现场购买。
1.网站注册
2.资料审核
3.费用支付
4.文件下载
如要求邮寄需另收取每标段100元的邮寄费
五、截标/开标时间:待定
截标/开标地点:待定
地址:大兴经济开发区金辅路甲2号
联系人:周童 于娜
手 机:156 0124 2745
手 机:156 0124 2745
电话:010-60 213961
传真;010-60 213564
邮箱:zbwork1@126.com
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
招标:新疆焦煤(集团)有限责任公司2130平硐改
招标:新疆焦煤(集团)有限责任公司2130平硐改扩建2238、2340供电工程招标公告开标时间:所属行业:能源化工,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:新疆1. 招标要求:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司作为招标人,根据工程建设计划,受委托对新疆焦煤(集团)有限责任公司2130平硐改扩建2238、2340供电工程进行公开招标,邀请有资质的潜在投标人按照招标文件的规定对本项目进行密封投标。招标人将使用自有资金和自筹资金进行合同项下的合格支付。
