土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 网络布线如何选
网络布线如何选
发布于:2007-06-22 17:18:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
网络布线:网络工作正常的保证
   据权威资料统计,超过70%的网络故障都是由网络布线会导致,对这句话我深信不疑。相信从事系统集成的同行时常会遇到一些“莫名其妙”的问题:网络时断时通;距离近时通距离稍长就不通(都没超过100M);10M时正常100M就不正常;工作站数量不多,任务也不太忙且用的还是五类线,可网络速度就是出奇的慢等等,这些问题大都是由于网络布线引起的,签于此笔者根据实际经验来谈谈网络布线的问题。
   混乱的双绞线“高标准”
   现在市场上关于双绞线种类有3类、4类、5类、超5类、6类、超6类甚至最近有人提出7类,对于这几种双绞线的技术指标得到公认的只有从3类到超5类。6类、超6类、7类基本上都是厂家“自封”的。因为超5类的标准早已出台,有的厂家生产出了一种技术指标比超5类好的,就自封为6类;由于市场竞争的原因,其它的厂家生产出了比“6类”技术指标还要高的网线,就自封为超6类等等,7类的出现也是如此。
   从实际情况来说,3类线、4类线在市场上基本都不存在了,所以本文中我们只讨论5类以上的双绞线标准。5类线主要是针对100M网络提出的,当然对10M网络更是绰绰有余,其工作方式基本上是半双工方式,5类线的标准最为成熟,也是当今市场的主流。后来,开发千兆以太网时,打算在5类双绞线上运行。但是在实际操作中人们发现,原有5类布线产品在支持千兆网应用时可能会有30%左右的信息点通不过电气性能的测试,即并非所有的5类线缆均可以运行千兆以太网,主要体现在电气性能是否满足千兆以太网所需的4对芯全双工传输要求,即从全双工传输信息出发,在四对芯电缆中,每对电缆及电缆对的不同组合,其NEXT等指标都应当符合规定的5类线缆的技术规范,每一对线都支持100MHz的带宽,4对芯共具有400MHz可用带宽,千兆以太网的设计运行频带正是400MHz。符合现有5类标准要求的双绞线工作于半双工时,只需要两对线具有100MHz可用带宽即可。因此,许多厂商把可以运行千兆以太网的5类产品冠以“增强型”(Enhanced Cat 5,5E)推向市场,美国的TIA/EIA 568A-5是 5E标准,“5E”也被人们称为“超5类”,这就是5E的由来。
全部回复(8 )
  • ar1118du
    ar1118du 沙发
    很难相信,前几年还是5E,现在又来了6类,我们的要求真的发生了巨大变化?
    前几年搞的5E网络,在未来的若干年内都会落后了?
    我们真的准备好了非千兆不可以了?
    何不考虑主干用光纤+5E呢?
    2008-03-13 11:42:13
  • css207
    css207 板凳
    坚决拥护楼主,坚决拥护光纤!
    2007-08-01 16:57:01
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
补充一个"华为模拟器3.0版本"
看楼下有个朋友贡献了一个思科的模拟器,想到我电脑里有个"华为的模拟器",该模拟器自带十几个实验课程,可以帮助你了解华为路由器交换机的配置等等.
