土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 散热对小型冷水机运行的影响
散热对小型冷水机运行的影响
发布于:2007-06-22 15:46:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
2天前我遇见个问题,有台5HP风冷式冷水机组被放在车间内,运转2小时后跳热保护,机器高压2.3MAP\低压0.40MAP,水温10度,离墙壁30CM顶出风。负载为几层被加热至125度的纸,放在几层通冷水的夹板内散热20分钟。
在我处试机一切正常,为什么一到他们那里就不行了呢,大家帮忙解决下 谢谢!
全部回复(4 )
  • wuyu-yuanyidong
    冷凝不良,
    安放离墙壁太近,影响一侧进风!
    负载为几层被加热至125度的纸,水温上升了多少度,水温上升制冷系统的压力也会上升,有的会使压缩机停止工作
    水系统有没有加装储水箱,
    2007-06-23 06:52:23
  • nitsu
    nitsu 板凳
    当冷凝不良高压升高的时候,压缩机轴功率增大,电流增大,过载很正常的!
    2007-06-22 17:29:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
热气除霜
请我哪为高手有热气除霜的资料,有的话请发我邮箱heiyishang@163.com
