土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 西安曲江兰亭小区实景
西安曲江兰亭小区实景
发布于:2012-11-04 12:10:04 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
这次实景考察的小区是位于西安市曲江新区的曲江兰亭小区。首先听名字感觉景观风格比较像是新中式的,可实际上却是不伦不类:小区道路铺的是红色透水砖,两边是排水沟,上面散铺鹅卵石;
道路细部:在鹅卵石和透水砖之间还有一道200mm宽的混凝土道牙石,既粗糙有不好看,为何不换成花岗岩呢,估计还是为了节省造价;
为什么道路要这样设计——两边加一排排水沟?还是为了方便排水,采用明沟的方式排水,能集中有效的大面积迅速排水;
连楼的后面一侧也加了一道排水沟,植物种的非常散乱,没有层次,鹅卵石夹杂着昵图随便的一铺;
楼间的绿化非常单调,由于地下都是停车库,因此只能种些小乔木、大灌木等;
局部的绿化垫高了覆土层,因此种植了一些大乔木;
建筑采用的是暗散水,绿化直接直接与建筑接触,不知道对排水不利会不会造成影响,建筑的地基是否会下沉?另外,一遇到下午,泥土就会把建筑底层外立面弄的很脏;
乔木离窗户太近了,对住户会有一定的影响,还有采光井露出来也不好看,没有用植物遮一遮;
每个楼间都有一个地下停车库入口,因此小区地下全都是停车场,小区实行的是人车分流,汽车从两边的入口进入,这也是目前小区规划设计的一个主流;
小区的整体设计比较简单,没有活动广场、健身区、主入口内也没有醒目的设计,只有两个儿童游乐场,与“兰亭”这个名称一点都不相符。
全部回复(12 )
  • ymh333
    ymh333 沙发
    这个景观真要提升,不配在西安,怎说也是中国文明古都,太随意了!
    2014-08-29 10:50:29
  • cs358421
    cs358421 板凳
    这个景观还要加强的。要不对不起这么高的房子。
    2014-06-14 09:32:14
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
【分享】融科·九重锦二期景观
延续一期的中式风格,不过二期相对的简洁很多。
