土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 北京土工膜北京复合土工膜北京膨润土防水毯厂家
发布于:2012-11-04 10:09:04 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
北京土工膜北京复合土工膜北京膨润土防水毯厂家--【135 0548 0586 】
泰安市瑞恒土工材料有限公司始建于2006年,是国内知名土工合成材料生产商,主要生产“瑞恒”牌系列土工材料:土工膜、HDPE土工膜、膨润土防水毯、LDPE土工膜、复合土工膜、防渗土工膜、HDPE防渗膜、防渗膜、GCL防水毯、膨润土防水垫、复合土工膜、两布一膜、一布一膜、三维复合排水网、土工格栅、单向土工格栅、双向土工格栅、玻纤格栅、钢塑土工格栅、土工布、短纤土工布、长丝土工布、土工席垫,排水板等土工合成材料。本公司产品具有应用领域广、抗老化、使用寿命长、无毒环保等特点,主要应用于环保垃圾填埋场、人工湖、电厂渣场、矿山尾矿坝、水利渠道、海水养殖场、人工湿地防渗等基础建设领域防水工程。公司拥有多套专业设备及专业技术人才19名,雄厚的技术力量保证了产品的稳定性及前瞻性,瑞恒牌土工材料始终领先屹立于同行业的前沿。泰安瑞恒--秉持“与客为伴,制作高端”理念,始终致力于“做客户最长久的朋友,做客户最放心的产品” 一握“瑞恒”手,永远是朋友!
光面HDPE土工膜
泰安瑞恒牌HDPE土工膜是采用国内外大型石化企业生产的优质聚乙烯树脂,添加微量抗氧剂、抗紫外线剂经三层共挤吹塑而成,公司积二十余年的吹塑经验,与建设方密切合作,不断创新,追求完美,做满足客户要求的产品,力争将最可靠的产品呈献给顾客。
光面HDPE土工膜产品规格:
幅宽:2m-12m ;厚度:0.2mm -3.0mm
执行标准:GB/T176432-1988
复合土工膜
复合土工膜是以塑料薄膜作为防渗基材,与无纺布复合而成的特种防渗材料,它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能,聚乙烯土工膜(PE)是一种高分子化学柔性材料,比重较小,延伸性较强,适应变性能力高,耐腐蚀,耐低温,抗冻性能好。
产品特性:
使用复合土工膜提高了使用效率,节省了工程时闻。抗老化性能好,如采用埋入铺设,使用寿命更长,可达50-70年。适应环境温度范围大一60--60度、耐水压、耐腐蚀、强度高、耐磨损、耐低温、无毒性、平面排水功能好,防渗作用优良。抗穿刺强度高,摩擦系数大。
产品用途:
适用于江河堤坝、渠道防渗、人工湖防渗等工程。
产品规格:
幅宽4-6m,复合土工膜克重300g/㎡---2800g/㎡。其中PE膜的厚度0.20mm—2.Omm,土工布克重100 --500g/㎡
产品种类:
一布一膜、两布一膜、多布多膜等任意组合,可根据客户要求加工相应的规格。
膨润土防水毯专门用于人工湖泊水景、垃圾填埋场、地下车库、楼顶花园、水池、油库及化学品堆场等防渗漏的土工材料,它是由一层钠基或者钙基膨润土颗粒外覆土工织物,通过针刺或缝合的方法制成的环保生态复合防渗卷材。产品结构为:上层无纺织物,中间为防渗钠基膨润土,下层为有纺织物,由高膨胀性的钠基膨润土填充在特制的经编土工布和无纺土工布之间,用针刺法制成的膨润土防水毯可形成许多小的纤维空间,使膨润土颗粒不能像一个方向流动,遇水膨胀后在垫内形成均匀高密度胶状防水层,膨胀的膨润土所形成的高密度胶体具有排斥水的性能,所以能有效的防止水的渗漏,防渗漏效果好,抗破坏性强。
膨润土防水毯在市面上还叫作:膨润土防水垫;GCL防水毯;防水毯;GCL防水垫、钠基膨润土防水毯(垫)或土工聚合粘土衬垫。
膨润土防水毯的幅宽可达 6M,长度30米一卷。
膨润土防水毯的特点
1. 密实性:膨润土防水毯密实,隔水防水性能好,在定向水压状态下形成密实不透水的凝胶隔膜层,其防渗能力为100倍的30cm厚度粘土 的密实度,具有很强的自保水性能。
2. 具有永久的防水性能:因为钠基膨润土系天然无机材料,即使经过很长时间或周围环境发生变化,也不会发生老化或腐蚀现象,因此防 水性能持久。
3. 施工简便,工期短:和其他防水材料比较,施工相对比较简单,不需要焊接,只需用膨润土粉末和钉子、垫圈等进行连接和固定,尤其 是防水毯与管道或建筑物周边连接时,比土工膜简便,并且接缝处的密封性也容易得到保证。施工后不需要特别的检查,如果发现防水 缺陷也容易维修。
4. 绿色环保:极佳的绿色环保性能,膨润土为天然无机材料,对人体和环境无害,安全卫生性能好,具有良好的环保性能。
膨润土防水毯应用范围:
1、市政工程,地铁、建筑物的地下工程和房顶蓄水池的防渗。
2、环保环卫,生活垃圾填埋场,污水处理场,工业废弃物。
3、水利,江河湖泊水库堤坝的防渗,堵漏,加固。
4、园林人工湖高尔夫球场的水塘防渗等。
5、石化、矿业等领域工程的防渗、防漏等。
GCL技术指标
(需要添加图)
覆膜膨润土防水毯
  顶层为高密度聚乙烯(HDPE)薄膜下层为无纺织物,防渗钠基膨润土底层为有纺织物。将防水效果极佳的钠基膨润土,用特殊的针刺方法固定于高强度土工布之间然后在无纺织物上粘覆一层高密度聚乙烯(HDPE)薄膜。此产品比普通的膨润土防水毯具有更强的防水防渗能力。适用于要求较高的防水防渗领域如:隧道,地铁、地下室、地下通道各类地下建筑物及地下水资源较丰富的水景(如:人工湖)工程中的防渗防漏处理。
  • mzq1999
    mzq1999 沙发
    土工膜是以聚乙烯树脂添加一定比例的碳黑、抗老化剂、抗氧化剂、紫外线吸收剂、稳定剂等微量元素经三层共挤吹塑而成的防渗防潮的新型防水建材,中国建筑建材检测中心测试结果表明, HDPE防渗土工膜的各项性能指标都达到或超过了GRI-GM13。土工膜产品分类:土工膜、防渗膜、HDPE土工膜、HDPE防渗膜、LDPE土工膜、防水板、LLDPE土工膜、防渗土工膜、EVA土工膜。土工膜性能:满足土工膜国家标准GB/T17643-1998及建设部土工膜CJ/T234-2006标准。
    土工膜主要用途:1、土工膜适用于环保工程:如垃圾填埋场、污水处理厂、固体废弃物填埋场等;2、土工膜适用水利工程:如江河湖泊水库堤坝渠道工程的水平防渗等;3、土工膜在市政工程:地铁、地下车库工程、屋顶花园、污水管防渗;4、土工膜适用园林工程:人工湖、河道、高尔夫球场蓄水池等;5、土工膜适用石化:炼油厂储油罐防渗、化学反应池、沉淀池的内衬、二次衬层等;6、土工膜适用矿业:堆浸池、溶解池、沉淀池、尾矿垻的底衬防渗等;7、土工膜适用交通设施:公路的基础加固、涵洞的防渗;8、土工膜适用农业:水库、饮用水池、蓄水塘、灌溉系统的防渗;9、土工膜适用水产养殖业:养殖池、鱼塘,虾池的内衬、海参圈护坡等;10、土工膜适用盐业:盐场结晶池、卤池苫盖、盐膜。
    泰安市瑞恒土工材料有限公司
    http://www.chinatgcl.com/
    泰安市瑞恒环保材料有限公司
    http:// www.bjtgm.com
    泰安市瑞恒土工材料有限公司
    联系人: 马经理
    手 机: 13505480586
    电 话: 0538-8191971
    传 真: 010-57202579
    0538-8191971
    邮 箱: mzq1999@163.com
    地 址: 泰安市东高新技术开发区
    网 址: http://www.chinatgcl.com
    ---原国家经贸委、中国土工合成材料协会推荐土工膜企业
    2012-11-15 22:37:15
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
青海省电力公司330kV龙石Ⅱ线#1-#135段优化塔铁塔整治施工/监理[
青海省电力公司330kV龙石Ⅱ线#1-#135段优化塔铁塔整治施工/监理[招标]2012-11-01 [招标]编号:GC-2012-JZ09开标时间:2012-12-28所属行业:其它标讯类别: 国内[招标] 资源来源: 其它 [招标]编号: GC-2012-JZ09 本(批)[招标]项目已由相应政府发展部门同意建设,项目建设单位为青海省电力公司或其所属单位(以下简称“项目单位”),建设资金来自项目单位自有资金,[招标]人为青海省电力公司。项目已具备[招标]条件,现对本批项目进行公开[招标]。
