土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 污水池防渗土工膜铺设焊接工艺
污水池防渗土工膜铺设焊接工艺
发布于:2012-11-04 09:45:04 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
化工污水池防渗-污水池防渗土工膜铺设焊接工艺
污水处理池防渗: 找【135 0548 0586 】污水池的水主要是含酸碱性,有毒有害物质,在水处理的过程中会产生温度变化,所以对池的防渗要求也比较高。HDPE防渗土工膜耐酸碱,耐腐蚀:能耐80多种强酸强碱等化学介质腐蚀,防渗性能好:水蒸汽渗透系数K≤1.0×10-13g﹒cm/(cm﹒s﹒Pa),耐低温:冷脆温度-60度 ~-70度,耐高温:熔化温度110度~120度,池体采用HDPE防渗土工膜做防渗,综合造价低,防腐防渗效果显著,不会发生渗漏,符合国家污水环保防渗标准。
泰安市瑞恒土工材料有限公司始建于2006年,是国内知名土工合成材料生产商,主要生产“瑞恒”牌系列土工材料:土工膜、HDPE土工膜、膨润土防水毯、LDPE土工膜、复合土工膜、防渗土工膜、HDPE防渗膜、防渗膜、GCL防水毯、膨润土防水垫、复合土工膜、两布一膜、一布一膜、三维复合排水网、土工格栅、单向土工格栅、双向土工格栅、玻纤格栅、钢塑土工格栅、土工布、短纤土工布、长丝土工布、土工席垫,排水板等土工合成材料。本公司产品具有应用领域广、抗老化、使用寿命长、无毒环保等特点,主要应用于环保垃圾填埋场、人工湖、电厂渣场、矿山尾矿坝、水利渠道、海水养殖场、人工湿地防渗等基础建设领域防水工程。公司拥有多套专业设备及专业技术人才19名,雄厚的技术力量保证了产品的稳定性及前瞻性,瑞恒牌土工材料始终领先屹立于同行业的前沿。泰安瑞恒--秉持“与客为伴,制作高端”理念,始终致力于“做客户最长久的朋友,做客户最放心的产品” 一握“瑞恒”手,永远是朋友。
光面HDPE土工膜:泰安瑞恒牌HDPE土工膜是采用国内外大型石化企业生产的优质聚乙烯树脂,添加微量抗氧剂、抗紫外线剂经三层共挤吹塑而成,公司积二十余年的吹塑经验,与建设方密切合作,不断创新,追求完美,做满足客户要求的产品,力争将最可靠的产品呈献给顾客。
光面HDPE土工膜产品规格:
幅宽:2m-12m ;厚度:0.2mm -3.0mm
执行标准:GB/T176432-1988
防渗材料【135 0548 0586】泰安瑞恒牌聚乙烯膜系列产品:HDPE防渗膜、LLDPE柔性防水膜、高密度聚乙烯土工膜应用于工矿企业污水池防渗、废水池防渗、化学反应池防渗、酸碱池防渗、淤泥池防渗、沉淀池防渗、有毒液体收集池防渗、电厂调节池防水防渗防腐等环保项目。
污水池的作用一般是收集一些对环境会造成污染的有害溶液,所以防渗要求比较高。造纸厂污水池、电厂调节池、化工厂污水池大部分是混凝土结构的池子,受到基础不均匀沉降和其他因素的影响,刚性结构会出现不同程度的开裂和渗漏,经常需要维修,也对环境造成严重污染。泰安瑞恒牌HDPE防渗膜作为污水池衬里,这一切难题都迎刃而解了。
防渗施工
1. 做防渗防腐前,对池体进行清理找平。铺设表面垂直深度25mm内不得有尖锐杂物:如瓦砾、石子、混凝土颗粒、钢筋头、金属或其他碎屑等足以刺穿HDPE防渗土工膜之杂物。
2. HDPE防渗土工膜为柔性材料,可根据池体的任何结构,做任何造型的包裹衬里。所有拐角、直角部分,均应做成圆角或倒角,避免损坏HDPE防渗土工膜。
3. 铺设完土工膜应紧接着焊接,管道节点、阴阳角、拐角等难处理的地方,可配合热风机和挤出式焊机进行焊接。
4. 压边锚固:用膨胀螺栓、压条,进行压边锚固。压完边,再用挤出式焊机对锚固的部位HDPE土工膜进行密封焊接,这样就形成完整的防渗防腐衬里。
5.如是设计阶段可采用预埋形式进行锚固。HDPE预埋件预埋于混凝土墙里,铺设到指定位置,将土工膜直接焊接于HDPE预埋件上,形成完整的防渗体。也可采用砖墙压边,HDPE防渗膜铺设到要求位置,返边于墙内,砌砖固定。 泰安市瑞恒土工材料有限公司提供,详细电话咨询。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主奉献的好资料。。。
    2013-07-27 13:21:27
  • mzq1999
    mzq1999 板凳
    ---原国家经贸委、中国土工合成材料协会推荐土工膜企业
    2012-11-15 22:42:15
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
污水池开始要动工了,求各位大侠给点意见
污水池明天就开始破土动工,场地前几天已经平整完了,小弟刚毕业很多事情不懂,各位大侠给点意见,土建方面要注意哪些问题,最好有图片说明,比如说钢筋绑扎,模版等问题,小弟在此先谢谢了,等污水池土建做完,小弟有机会就将施工现场的图发给大家共享一下,谢谢
