土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 固废垃圾填埋场HDPE土工膜铺设方案
固废垃圾填埋场HDPE土工膜铺设方案
发布于:2012-11-04 09:37:04 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
固废垃圾场防渗
垃圾填埋场渗漏污染环境危害非常巨大。土壤被污染后,将会盐碱化、毒化,土壤中的寄生虫、致病菌等病原体能使人致病。渗透也会污染地下水,并最终进入人类的食物链,对人体造成严重伤害。国外从60年代开始在垃圾填埋场防渗处理中使用1—2毫米厚的HDPE高密度聚乙烯土工膜,目前已成为一项成熟的技术并得到越来越多的应用。我国环保型垃圾填埋场起步较晚,但近年在国家环保总局的关注下及国民环保意识的提高,采取HDPE防渗处理的环保型垃圾填埋场已经在全国得到广泛应用。
固体废弃物垃圾填埋一般是利用山坳、开挖过的矿山等进行填埋防渗。填埋场的防渗层上面都是要填埋成千上万吨的垃圾,所以一般采用1.5mm以上厚度的防渗膜,幅宽也应大于6米,减少焊接缝。因为实践证明,填埋场的渗漏70%出现在焊接缝。坡面可采用糙面的防渗膜,增加摩擦系数,使可用容积达到最大化。
1.将需要铺设的表面碾压清理找平,挖盲沟,布排气排水管道。更具体的基层处理,可根据设计要求处理。
2.铺设完土工保护衬垫,即可铺设HDPE防渗土工膜。准备沙袋等重物,将铺设好的HDPE防渗土工膜压实,不让风刮起。铺设时,应尽量减少焊接缝,根据实际场地尺寸,选择最合适的铺设方案。
3.焊接前,先进行试焊,根据当天的气候,选择适当的焊接参数。焊接时,应使用专业的焊接设备,采用双轨热熔自动爬行焊接机;T字形和十字形的焊接和补疤,应采用热熔挤出式焊接机。
4.陡峭的边坡焊接,可借助绳梯或脚手架。焊机技术员需做好安全措施。
5.锚固沟开挖:锚固沟尺寸为100cm×100cm×100cm的U型沟,回填土或用钢筋混凝土进行锚固;陡峭边坡可挖平台再挖锚固沟进行锚固;岩石层可用锚固钉和压条进行锚固密封。
(1.)垫层铺设面,要求基体平整,土体坚实,不能凹凸不平、裂纹等,不能有尖锐物、石块、铁丝、木棒等杂物。
(2.)下部垫层要与其他堆石体平起施工,垫层坡面必须平整密实,坡面偏离设计坡面线最大不应超过3~5cm。
施工安排
3.1HDPE土工膜施工目标
质量目标:合格
安全目标:杜绝重大伤亡事件、机械设备事故、确保无火灾事故。
工期目标:根据工程量和机械效率综合考虑,工期为三天。
环境保护措施:环境污染达到最低。
工艺流程
运膜—展膜—裁膜—试铺土工膜—试焊土工膜—焊件检验—焊接土工膜—取样检验—瞄锢—检查验收
防渗土工膜、土工膜、HDPE防渗膜产品特点:抗老化、抗紫外线、极好的抗撕裂、抗穿刺能力、摩擦系数大 、脆性低、热变形小、具有良好的化学稳定性、适应环境温度范围大、耐高低温、耐沥青、油及焦油、耐酸、碱、盐等化学溶液、极佳防渗效果、施工周期短、成本低、无毒、抗植物根系、抗化学腐蚀性能、防渗透效果好。
[ 本帖最后由 i020329 于 2012-11-5 13:05 编辑 ]
全部回复(18 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    谢谢楼主分享,学习了                                                           a
    2018-03-10 08:35:10
  • liujiaying1980
    感谢楼主分享
    2018-02-27 10:04:27
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
固体废物处置技术
固体废物的处理和利用总的原则是先考虑减量化、资源化,以减少固体废物的产生量与排放量,后考虑适当处理以加速物质循环,不论前面处理的如何完善,总要残留部分物质,因此,最终处置是不可少的。1、减量化法据粗略统计,目前我国矿物资源利用率仅50~60%,能源利用率仅为30%,大约有40~50%没有发挥生产效益就变成废物,既污染环境,又浪费大量宝贵资源,其它行业也是如此。因此加强技术改造,提高资源的利用率,减少固体废物产生大有可为。减量化一般有一下三种方法:
