土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ WPEH电动温控阀
WPEH电动温控阀
发布于:2012-11-04 08:35:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品说明
WPEH电动温控阀以220VAC电源作为动力,接受来自于Pt系列温度传感器测得的温度信号来控制开度,可根据工况的需要灵活的设定控制温度值,改变温控速率、动作灵敏度等性能指标;可方便的对温度、流量、液位等参数进行自动调节和远程控制,是替代自力式温度调节阀、温度表的理想升级换代产品。在电力、化工、纺织、制药、宾馆、环保等行业,都有很好的应用。
主要特点
1.采用Pt100、亦可定制采用Pt500或Pt1000温度传感器,控制精确高、反应速度快。
2.在执行器外部就可以方便的设定控制温度。
3.LED数字显示实际温度、直观明了。
4.执行器的关键部件-控制器,选用最先进的混合集成电路,采用SMT工艺技术,体积小,可靠性高。
5.设计合理的上、下电器限位功能、弱点控制,安全耐用。
6.机械结构坚固紧凑,连线、安装、调整、维护都十分方便。
7.用电位器调整工作零点(起始)和行程满位(终点)灵敏度等简单易行。
8.具有过载保护、过热保护及弹簧保证阀门关闭严密的三种保护功能。
结构原理
该阀由主阀、执行器与传感器电阻三部分组成,根据客户需要,分别有加热型与冷却型两种结构。在此阀中只要更换阀芯结构即可以实现。加热型原理:在工作前主阀芯处于半开位置,传感器处于自然状态。接上电源,主阀芯全开。介质流入主阀体、经阀芯对储热箱进行加热。当温度升到相应设定值时,传感器即产生相应线性信号输入一体化智能执行机构,随即驱动阀杆、阀芯产生位移,关闭主阀芯停止加热,当温度低于设定值时传感器即产生线性信号输入执行机构,驱使阀芯渐开,使介质按抛物线特征流入储热箱,进行加热直到设定值,这样被控介质始终在设定温度内被控制,从而达到控温目的。冷却型亦此。
湖北欧士伦泵阀制造有限公司
  • lnren007
    lnren007 沙发
    控温技术也发展到新的阶段了
    2012-11-30 10:57:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
温控器市场的主角
在电器行业中,温度控制器是一种非常重要的零配件产品,广泛应用于各种家用电器的配套生产领域。总体来说,温控器可以分为电子式温控器和机械式温控器两大类;按照工作原理的不同,机械式温控器可分为双金属片式、压力式、毛细管式温控器三类。其中,电热水壶用温控器属机械式温控器的突跳式双金属片类型,是一种专用于电热水壶的温控器,每个电热水壶必须装配一只温控器(以下皆指电热水壶用温控器)。与配套众多家用电器产品的其它机械式温控器不同,电热水壶用温控器具有较多专利知识产权的保护,是目前水加热电器所有零部件中唯一具有较高知识产权壁垒的一种温控器。出可分离款式,即将电源线固定在个底座上,壶体与底座可分离,两者通过一个连接器实现通电,不仅可以实现防干烧保护、蒸汽自动切断和热熔断等安全保护功能,而且电源线与壶体实现分离。但这类产品的发热管仍直接裸露在水中加热,而且连接器只能在壶体和底座朝同一角度时才能实现连接,使用起来仍有不便。
