土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 多台水泵吸水总联箱应该取多大?
多台水泵吸水总联箱应该取多大?
发布于:2007-06-22 10:31:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
多台水泵吸水总联箱应该取多大?对水泵有什么影响?有没有规范的?
我们有5台150吨的水泵接在一根426的总管上,水池高度为1.2米,水池出水口有三个273的管口,分别安装了250的闸阀,250的过滤器接到426的总管,然后分给5台150吨的水泵,也就是说三个取水口分别通过一个闸阀和一个Y型过滤器汇集到一根426的联箱管,5台水泵从426的管道上分别接150的管道,每台水泵装了一个150的对夹式蝶阀。
这种情形下,只能开4台,开第五台时候吸不上水。
怀疑是过滤器的阻力大,不是联箱管道小,是250的过滤器阻力大,使得联箱处已经是负压了,吸不上水。
  • wjg2308
    wjg2308 沙发
    我正在考虑这个问题呢 ?  高手请给出水利依据最好拉
    给一个吸水时吸水端的水利变化说明  顺便给指出些影响的方面以及解决的办法   哈哈 谢谢拉 先
    2007-06-25 14:44:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水PVC应用雨水!
我最近遇到这个一个疑问!三层高商场,层高5米,采用内排雨水方式,雨水立管采用给水PVC管道!可以不加伸缩么?
