土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 某审图公司审查意见,欢迎大家评判
某审图公司审查意见,欢迎大家评判
发布于:2007-06-22 10:15:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘录几条:
1. 轴流风机若为单相风机,其电源线采用3*2.5;若为三相风机,则应采用5*2.5,而不是4*2.5;
2. 电缆VV-1KV-2(3*120+2*70)与断路器整定值440A不匹配,电缆应加大一级;
3. 电缆VV-1KV-2(3*150+2*70)与断路器电流整定值480A不匹配,断路器可选450A;
4. 所有水泵的电源电缆应采用5线,请校对,图中均为4线;
5. 轴流风机应配5芯电缆;
6. 水泵总箱进线应加大二级,由2(ZR-VV-1KV-3*95+2*50)改为2(ZR-VV-1KV-3*120+2*70) (注:总开关为SATS-NZM10-400N 400A/3P)。
全部回复(9 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    1、如果直接去电机应该是4芯。审图的不知道见过电机没有,直接去电机N线接哪里?接他脑袋上吗,还真碰到过几次这样案例。
    2、3、看敷设方式,看校正系数最终取多少。。
    4、同1。
    5、同1。
    6、这个应该小了。
    2015-11-14 22:19:14
  • lzj64084
    lzj64084 板凳
    本人愚见;第六条,审图的家伙怎么把95电缆上升两级算成了120的呢,明明是150的嘛。这样子才可以和开关配合的、
    2007-06-26 10:31:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
2x100T吊车供电滑触线如何选择
一车间内原有一台100T吊车,现再加一台100T吊车.如何供电较好,滑触线如何选择?谢谢
