土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 旱伞草和水竹是同一种植物吗?
旱伞草和水竹是同一种植物吗?
全部回答(4 )
  • ddywy
    水竹(P.heteroclada Oliver)
    科属:禾本科 刚竹属
    别名:烟竹(广西、四川)水胖竹(浙江安吉),黎子竹(广东)
    秆高3~6m,径1~4cm,节内宽约6mm,新秆有蜡质白粉和疏生毛,秆环略平。箨鞘绿色无斑点,两边带褐黄色,边缘具整齐的灰缘毛;箨耳小型但明显可见;箨叶窄三角形,绿色,边缘紫色,直立,舟状;箨舌宽短,先端平截或微拱。笋期4月中下旬。篾性特佳,为刚竹属中最优良篾用竹种,用于编织凉席和细竹编工艺品供出口。用于编织凉席和细竹编工艺品供出口,笋工供食用。
    分布:长江流域以南各省广泛分布,河南、陕西、山东等有栽培。
    水竹,又称水棕竹,多年生草本植物。天生一付文静姿态,茎挺叶茂,层次分明,秀雅自然,四季常绿,是室内清供佳品,亦是切花的好材料。其养护简单,管理粗放,可水植也可盆栽。因此深得盆景爱好者的青睐。
    水竹,原产于印度、印度尼西亚,性喜温暖湿润和通风透光,耐荫,、忌烈日曝晒。根系纤细,可切根分株繁植,管理很便当。春夏秋以水养为好,冬季可改为盆栽。水养于水仙盆、山石盆、玻璃容器、陶盆瓷钵均可。将植株栽进盆内,以粗河沙、白石子、雨花石、鹅卵石,任选一种填之,然后灌水(河水或雨水最好,沉淀过的自来水也可用),还可以配些小假山等点缀小件来增色。夏季蒸发量较大,注意兑水、换水,保持水质不受污染。秋季干燥,要防止被风刮倒,可经常向叶面喷雾,晚上让其承受夜露。水竹不太好肥,只要用一两片肥片兑水溶解浇之即可。冬季最好改水养为盆栽,用蛭石、河沙、疏松的培养土都可以,保持一定湿度,并适当修剪,置于室内温暖向阳处,气温不低于5℃就可以安全越冬。
    水竹,易管好养,干净雅致,清隽潇洒,具有盆景风度。当你看到案头一盆婀娜多姿、茎挺叶翠、颇有诗情画意的水竹盆景时,确是一件雅趣快事。
    2007-06-23 10:20:23 来自 PC 评论 举报
  • ddywy
    旱伞草
    有伞草、风车草、水竹等别名,为莎草科莎草属的多年生草本,其茎杆挺直细长的叶状总苞片簇生于茎杆,呈辐射状,姿态潇洒飘逸,不乏绿竹之风韵,因此很受人们欢迎,常供盆栽观赏或作插花切叶。
    此草原产西印度群岛等地,性喜温暖湿润,通风良好,光照充足的环境,耐半阴,甚耐寒,华东地区露地稍加保护可以越冬,对土壤要求不严,以肥沃稍粘的土质为宜。
    旱伞草盆栽时,用一般园土加少量基肥即可。生长季节要保持土壤湿润,或直接栽入不漏水的盆,保持盆中有5厘米左右深的水,可免去天天浇水的麻烦。生长旺季,每月施肥1-2次。为控制高度,5月份可浇灌1次400ppm的多效唑,能有效地控制其生长过高。此草对光线适应范围较宽,全日照或半阴处都可良好生长,但夏季放半阴处对其生长更有利,可保持叶片嫩绿不老。
    根据旱伞草水陆都可生长的特性,如用一长方形不漏水的花盆,配置高低不同数丛伞花,留出水面,点缀几块玩石,可构成一幅自然的水景,但见疏影 横斜,景致宜人,别有情趣 。
    旱伞草常用分株和扦插繁殖,也可播种。扦插于6-7月进行,选开花前的健枝最易生根。取茎顶梢3-5厘米,并将轮生的叶短剪一半,以减少水分蒸发,然后扦于砂或蛭石,使叶片贴在基质上,浇透水,以后保持基质湿润,20天就能生根。分株全年都可进行,但以3月中下旬翻盆时进行最宜。4月播种,也容易萌发成苗。
    2007-06-23 10:19:23 来自 PC 评论 举报
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
