土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消防临时高压给水系统,和低压给水系统的选择
发布于:2012-11-03 17:08:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个小区,每栋建筑不高,有的一层有的三层,按规范可不设置室内消火栓系统。在室外消防流量按25L/S,2个小时计算,设置了200立方的消防水池。那么我这个消防水池是必须设置泵房吗?如果设置泵房,小区内就是应该有专用的消防管道,室外消火栓是放在这个专用消防管道上还是放在生活给水管上(生活消防合用)?如果不放在专用管上,我室内就应该还是要布置消火栓吗?如果放在专用管上,这样的室外消火栓不靠消防车能扑灭三层的火吗?
全部回复(5 )
  • 浪荡小青年
    二楼 解 释的很清楚!!
    2013-07-31 16:54:31
  • zp_ks
    zp_ks 板凳
    有2路市政供水且压力和流量都能满足的话才能不设置泵房,你这个室内外消防用水之和大于25了,应该要做。室外的可以做低压,可以与生活的合并,但前提,你这个室外应该成环,且要有2个接口与市政驳接。室内采用临时高压,做独立系统,独立管网。
    2012-11-08 08:24:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
6分侧喷开不到供货证明,该怎么办?
我有一个五星级酒店要用到6分侧喷,但是6分侧喷现在都开不到供货证明,该怎么办?
