土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 3P漏电短路器离奇烧毁
3P漏电短路器离奇烧毁
发布于:2012-11-03 16:56:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
事故描述:3极漏电短路器合闸后过1-5秒接着烧毁(跟平时短路发出的声音一样,不是短路事故)六个单元的表箱三个单元已烧毁,剩余三台没敢合闸。先声明开关质量没问题。恳求各位同行请帮我解答。具体见图纸
全部回复(21 )
  • tb689776_2013
    tb689776_2013 沙发
    设计时3P漏电最好改用4P漏电是最安全的
    2013-05-03 16:57:03
  • txl_1987823
    txl_1987823 板凳
    3P漏电 一用单项负载就要跳闸的哦
    2013-05-02 21:25:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
非标箱铜排预算
请教各位,我知道铜排怎么算了。 但是,我不知道具体要用多少排?不是根据开关大小决定规格吗? 有双电源的,我是看双电源的大小来绝对排,还是根据上面的隔离开关来呢?控制与保护开关 YCPS-45B/25A控制与保护开关 YCPS-45/16A控制与保护开关 YCPS-45J11/45A控制与保护开关 YCPS-45B/10A微型断路器 CDB3 C16A微型断路器带漏电 CDB3LE-40 16A
