土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教电流互感器的问题
请教电流互感器的问题
发布于:2007-06-21 22:45:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
为什么电流互感器的一次电流不随二次电流变化而变化?谢谢
全部回复(40 )
  • menghao1688
    menghao1688 沙发
    二次电流是从一次电流感应过来的,没有一次电流哪来的二次电流,通俗的讲,一次电流是主,二次电流是辅,只能是一次电流的变化导致二次电流发生变化,不可能出现二次电流变化影响一次电流,因为一次电流不变化,二次电流不可能变化。
    2007-11-21 15:15:21
  • cherryzjx
    cherryzjx 板凳
    我补充一点,电流互感器在二次加电流时,由于二次励磁阻抗大,这样加在两端的电压必然很大,这是其一,其二,二次两端在很高电压下产生饱和现象,这样在一次感应出的电流偏小。
    2007-11-05 22:00:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
所用变压器、消弧线圈屋内安装图
图纸简介: 所用变压器、消弧线圈屋内安装图 附件名:20076211182432241662.zip 文件大小:158K (升级VIP 如何赚取土木币)
