土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求教自复式漏电断路器
那位了解自复式漏电断路器,听说现在国内没有一体式的自复式漏电断路器,都是断路器和其他设备结合实现自恢复的功能,是这样吗?
还望大家指教.谢谢.
全部回答(1 )
  • duanjiantcl
    自复式断路器的特点: 一:一体型保护机器 1、包含漏电、过电流、短路等保护功能的一体型保护装置。 2、兼用漏电断路器(自复式/一般漏电断路器) 3、包含通讯功能的遥控操作自动恢复式断路器(选置功能) 二:电器与器材的稳定性强化 1、实现电源侧与负荷侧的分离而获得电器的稳定性(抗冲击) 2、内存自动跳闸可保护电路并防止瞬间停电时的误操作 3、过电压保护功能 4、使用高性能零相变流器来监视接地故障,强化过电流的保护功能(一般断路器的零相变流器性能比较低,因此不可能监视接地故障及过电流) 5、 接点强化及接点距离在5mm以上 三:安装的便利性 1、兼用Rail形态的贴撕方式与螺丝固定方式 2、简便设置,节约安装的人力和时间 SIB自复式断路器: 一:智能型自动恢复式断路器 二:自动恢复线路的装置,漏电时于0.03秒以内断路/保护过负荷及接地故障。利用零相变流器监视泄电流,使用热动电子式的恢复(Link型机械与电磁铁装置),自动动作。 三:自动电源恢复技能(漏电、谐波、其他误操作),有开关的监视装置,内存自动跳闸(Trip)可保护电路并防止瞬间停电时错操作,节约能量及延长电气设备寿命,设置便利(兼用Rail形态的贴撕方式与螺丝固定方式)。
    目前国内品牌,我还没有见到过.不过听说也有几家国内品牌在研发,产品能出来,只是相关指标还是不稳定,所以没有上市,加油啊.
    2007-06-22 10:42:22 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
