土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 牡丹江中医医院医用分子筛中心制氧系统、中心吸引系统招标公告
发布于:2012-11-03 14:27:03 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
牡丹江中医医院医用分子筛中心制氧系统、中心吸引系统招标公告受委托,对牡丹江市中医医院医用分子筛中心制氧系统、中心吸引系统及服 务项目进行国内公开招标,请合格供应商前来参加投标。 1. 项目编号: MDJGP[2012]0855 2. 招标项目:牡丹江市中医医院医用分子筛中心制氧系统、中心吸引系统及服 务。 3. 招标内容:分期付款, 技术参数附后,详细内容请参阅招标文件。 4. 供应商资质:符合政府采购法第二十二条规定,在国内注册生产或经营此次采购货物的供应商。 5. 报名时间: 2012年11月1日 — 2012年11月9日 (公休日除外),每日09:00时—11:30时,13:30时—16:30时(北京时间),报名时请携带营 业执照、税务登记证、法人授权委托书、医疗器械生产或经营许可证。以上材料除法人授权委托书需原件外,其他材料为复印件并加盖公章。
?标书售价:每套500元(人民币),标书售后一概不退。
投标截止时间和开标时间: 2012年11月26日 09:00时(北京时间)。 技术参数如下: 牡丹江市中医院医用分子筛中心制氧系统、中心吸引系统
技术要求及说明
一、项目概述:
牡丹江市中医院医疗设备采购及安装项目包括以下货物:
序号 ?设备名称 ?数 量
1 ?医用分子筛中心制氧系统 ?一套
2 ?中心吸引系统 ?一套
二、医用分子筛中心制氧系统技术说明及要求
1 、设备名称:医用分子筛中心制氧系统。
2 、数量:1套
3 、设备用途说明:利用PSA变压吸附技术制造医用氧气,供临床使用。
4 、技术参数及要求:
4.1 氧气制造原理必须为PSA技术,具有技术完整先进性。
4.2 制氧系统冷却方式为风冷式。
4.3 制氧系统本体噪声符合国家标准≤85dB。
4.4 制氧系统必须满足设计要求:具备最高的安全性、可靠性、满足医院在停电、突发情况及用氧高峰期的供氧要求,并提供设计方案。
4.5 制氧系统为双机组配置,制氧主机单机组制氧量必须≥ 15m3 /h,氧浓度:93±3%,空气进气压力≥6barg,氧气输出压力:45-65psig(可调,无需配置增压机及后平衡罐即可满足),氧气结露点: -73 ℃ (以上参数须提供制氧主机原厂技术参数表及计算依据)。
4.6 当用氧量超过单台生产量时,其它机组可自动投入运行,具有自动切换运行功能,并能在设备现场和中央控制室监控设备的运行状态。系统既可全自动智能化运行,同时也能转换为手动运行,必须具备设备运行的最高可靠性和安全性。
4.7 制氧系统必须有良好的持久性能,分子筛在无需进行再生处理或更换的情况下,能实现连续运行10万小时。
4.8 制氧系统必须具备断电报警功能,报警声符合国家标准。
4.9 制氧系统必须具备自动报警功能,即自动反向、超载、负荷保护报警功能。
4.10 制氧系统必须具备氧气纯度在线分析监测功能,显示精度:0.1%,测量范围:10-99.9% O2,分辨率:0.01%,具有数据远传功能。
4.11 制氧系统必须采用质量流量计,具有实时流量和累计流量显示功能,氧气经过流量计后必须无压力损失,具有数据远传功能。
4.12 制氧系统中的气体处理精度必须达到0.01μm,过滤系统必须具备功能效能自动显示功能。
4.13 制氧 系统输出氧气的理化指标必须符合或优于YY/T0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》标准要求。
4.19 制氧系统设备的配置清单及规格技术要求
序号 ?设备名称 ?技术要求 ?数量
1 ?高效螺杆式
空气压缩机 ?1、 品牌产品;
2 、*采用螺杆式压缩原理,单台排气量:≥ 5m3 /min,功率≤30Kw,符合制氧主机对压缩空气需求量的要求;
3 、△直径1?m以上的灰尘颗粒过滤效率≥99.5%;
以上技术参数必须提供原厂技术参数表。
4 、控制方式:电脑数字控制功能;
5 、*排气压力:≥0.75Mpa;
6 、具有压力、温度、时间、故障等数字显示功能,能自动检测并记录历史故障;
7 、所有的控制、数据的显示和参数调整均在控制面板上进行,同时能在中央控制室的监控计算机上显示运行状态和进行远程操作。 ?2 台
2 ?主路过滤器 ?1、 品牌产品;
2、 单台空气处理量符合单台空压机要求;
3、 直接处理压缩空气中的水分、油份及污垢;
4、 * 过滤精度≤5?m,过滤效率99%,并配有阻塞指示器,能及时提醒用户更换失效滤芯,螺纹式滤芯;
5、 维护保养方便。 ?2 台
3 ?冷冻式
干燥机 ?1、 品牌产品;
2、 采用微电脑控制系统,对所有运行参数进行控制处理;
3、 * 出口压力露点: 10℃ ;
4、 △采用R 407C (HFC)环保冷媒;
5、 单台空气处理量符合单台空压机要求(带电子式自动排水器);
6、 能在中央控制室的监控计算机上显示运行状态和进行远程操作; ?2 台
4 ?精密过滤器A ?1、 品牌产品;
3、 具有高效除尘、除油、除菌、除微生物功能;
4 、*须带电自动排放器,自动排放各种过滤杂质及水分,过滤精度≤0.5?m,过滤效率99.9%,并配有阻塞指示器,能及时提醒用户更换失效滤芯,螺纹式滤芯,维护保养方便。 ?2 台
5 ?精密过滤器B ?1 、要品牌产品;
2 、单台空气处理量符合单台空压机要求;
3 、具有高效除尘、除油、除菌、除微生物功能;
4 、*须带电自动排放器,自动排放各种过滤杂质及水分,过滤精度≤0.l?m,残油量≤0.lmg/m3 ,过滤效率99.9%,并配有阻塞指示器,能及时提醒用户更换失效滤芯,螺纹式滤芯,维护保养方便。 ?2 台
6 ?空气储罐 ?1、 材质为优质碳钢;
2、 单个有效容积≥ 3立方米 ;
3、 最大工作压力:0.8Mpa;
4、 符合国家压力容器安全技术监察规程。 ?1 台
7 ?制氧主机 ?1、 品牌产品;
2、 * 单机制氧量:≥ 15m3 /hr,氧浓度氧浓度:93±3%,空气进气压力≥6barg,氧气输出压力:45-65psig(可调,无需配置增压机及后平衡罐即可满足),氧气结露点: -73 ℃ ,以上技术参数必须提供原厂技术参数表及设计数据,且产氧量需与企业产品标准相一致。
3、 采用PLC电脑控制,对所有运行参数进行控制处理,并能在中央控制室的监控计算机上显示运行状态和进行远程操作。 ?2 台
8 ?氧气储罐 ?1、 材质为优质碳钢;
2、 有效容积≥ 3立方米 ;
3、 最大工作压力:0.6Mpa;
9 ?高效
除菌过滤器 ?1、 品牌产品;
2、 * 单台空气处理量:≥ 1m3 /min;
3、 三维立体过滤,结构中所有组件均由无机物构成,过滤精度≤0.01?m;
4、 能有效地除去氧气中的细菌、尘粒及微生物,螺纹式滤芯,维护保养方便。 ?1 台
10 ?氧气纯度
分析仪 ?1、 品牌产品;
2、 * 显示精度:0.1%;
3、 * 测量范围:10-99.9% O2 ;
4、 * 分辨率:≤0.01%;
5、 显示界面:LED数字显示;
6、 所有控制和调整均在控制面板上进行;
7、 Δ具有氧气低纯度报警功能,并有数据远传接口,方便远程监控,寿命不低于10年。 ?1 台
11 ?氧气流量计 ?1、 品牌产品;
2 、*要求为质量流量计,采用质量气体流量传感方式测量氧气流量,氧气通过流量计后无压力损失;
3 、*显示精度: 0.1m3 /h;
4 、*测量环境温度:(-20∽+60)℃
5 、工作方式:液晶数字显示时流量和累积流量;
6 、Δ输出模式:4-20mA; RS485; 5V脉冲,方便远程监控,寿命不低于10年。 ?1 台
12 ?汇流排及阀门组
(带自动切换箱) ?1 、品牌产品;
2 、 材质:黄铜;
3 、 单向阀控制,操作简单;
4 、停电或压力过低时自动打开;
5 、 规格:10瓶×1。 ?1 套
13 ?电气
控制系统 ?1. 采用PLC控制,对制氧系统进行现场自动化控制,并对现场运行数据进行采集;
2. 具有断电、缺相、反相等保护功能,出现故障时提供声光报警;
3. 具有远程数据输出接口,方便远程数据传输。 ?1 套
14 ?智能化远程
监控系统 ?1、 用户可在中央控制室通过监控计算机控制制氧系统的启动和停止;
2、 * 可实时监控和存储制氧系统的以下运行参数
2.1 空压机的实时工作压力;
2.2 空气储罐的实时压力,当数据在非正常范围内则即时驱动报警;
2.3 氧气储罐的实时压力,当数据在非正常范围内则即时驱动报警;
2.4 氧气输出纯度,当数据在非正常范围内则即时驱动报警;
2.5 氧气输出压力,当数据在非正常范围内则即时驱动报警;
2.6 氧气瞬时流量和累计流量,当数据在非正常范围内则即时驱动报警;
2.7 制氧系统内管路的气体流动情况;
2.8 空压机运行状态,包括停机、待机、空载运行、加载运行四种状态;
2.9 制氧主机运行状态,包括停机、待机、加载产气三种状态;
2.10 冷干机运行状态,包括停机、运行两种状态。
3、 自动打印各种实时数据和历史数据;
4、 当系统发生异常情况时,监视器和报警器将发出报警信号,并执行保护停机;
5、 Δ配备数据输出接口,可以支持数据远程传输,便于医院实现网络化管理和供货商售后服 务的远程维护。
6、 Δ硬件:工控主机(配置优于或等于CPU: P4-2.OG,845主板, 256M , 80G )、液晶屏显示屏,配专用操作台;
7、 Δ软件:现场智能化监控软件与远程数据传输软件; ?1 套
15 ?管路系统 ?制氧系统配件之间的连接管道采用脱脂铜管(提供管道的检测报告) ?1 套
16 ?压缩空气水份监测装置 ?1 、品牌产品;
2 、* 实时监测制氧设备运行过程中压缩空气的水份是否超标,具超标报警功能,保护制氧主机分子筛;
3 、电源电压:10-40VDC,工作压力:≥1Mpa,消耗电流:≤12mA。 ?1 套
三、医用中心吸引系统 技术说明及要求:
1 、医用中心吸引系统由水环式真空泵、控制电箱、真空缓冲罐、真空电磁阀、管道及管件组成。
2 、吸引系统必须确保管内压力在任何情况下,不能高于环境压力。吸引系统负压保持在-0.02Mpa- -0.07Mpa之间,并能在该范围内任意调节。
3 、采用一用一备双机组配置,单台抽气量≥ 280m3 /hr,正常工作时,一台真空泵即可满足使用,当工作泵发生故障时,备用真空泵机组应能自动启动,以保证吸引系统正常工作。
4 、医用中心吸引系统应有报警装置,当负压值高于或低于正常压力时,应发出声光报警信号,以提示相关人员进行维护处理。
5 、医用中心吸引站室内噪音,不超过80dB(A),室外不超过60dB(A)。
6 、吸引系统应有可靠的接地装置,接地电阻应小于10欧姆。
7 、电控柜的绝缘电阻值不小于 2M 欧姆。
8 、医用中心吸引系统配置清单:
序号 ?名称 ?型号及规格 ?单位 ?工程量
*1 ?水环式真空泵 ?1 、 品牌产品 ;
2、 额定流量≥ 280m? /h;
3、 电机功率≤7.5Kw;
4、 噪音≤70dB(A). ?台 ?2
2 ?水气分离器 ?0.5 m ? ?台 ?1
3 ?真空缓冲罐 ?2.0 m ? ??个 ??1
4 ?真空电磁阀 ?DN65 ?个 ?2 ??
5 ?闸阀 ?DN65 ?个 ?4 ??
6 ?闸阀 ?DN80 ?个 ?2 ??
7 ?压力传感器 ?(-1.0 - 0MPa) ?套 ?1 ??
8 ?电接点压力表 ?(-1.0 - 0MPa) ?套 ?1 ??
9 ?镀锌钢管 ?DN65 ?m ?12 ??
10 ?镀锌钢管 ?DN80 ?m ?30 ??
11 ?管道连接配件 ?法兰、弯头、软接头等 ?项 ?1 ??
12 ?补水排水管及配件 ?配套 ?项 ?1 ??
13 ?控制电箱 ?配套 ?套 ?1 ??
14 ?电源电缆线 ?VV-3x6+1x2.5 ?m ?20 ??
15 ?信号控制线 ?RVVP-3*0.75 ?m ?50 ??
16 ?安装辅材 ?螺栓、支架、线管等 ?项 ?1 ??地址:大兴经济开发区金辅路甲2号
联系人:周童 于娜
手 机:156 0124 2745
电话:010-60 213961
传真;010-60 213564
邮箱:zbwork1@126.com
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
招标:神华集团公司2012年煤制油化工新疆公司动力中心锅炉设备采购招标
招标代理负责人:周胜杰 13681289551神华集团公司2012年煤制油化工新疆公司动力中心锅炉设备采购招标所属行业:机械电子电器,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:新疆 受神华物资集团有限公司(以下简称招标人)的委托,对神华集团公司2012年煤制油化工新疆公司动力中心锅炉设备采购项目进行国内公开招标,现邀请国内合格投标人(以下简称投标人)参加本项目投标。1、招标编号及项目名称
