土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 国内无功补偿装置产品性能一览表(转贴)
国内无功补偿装置产品性能一览表(转贴)
发布于:2007-06-21 16:34:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
序号 公司名称 产品型号 技术指标 额定电压 响应时间 补偿容量 装置特点
1 广州安能特电气设备有限公司 EWB-D型低压无功动态补偿装置 220V 380V <20ms 90kvar~ 900kvar 由控制器、晶闸管、并联电容器、电抗器、过零触发模块、放电保护器件等组成, 自动选择能达到最佳补偿效果
2 广州高天电力科技有限公司 GWB-2000系列 10kV 不明 100kvar 400kvar 具有保护,遥控,遥测,遥信功能,通过真空开关控制高压并联电容器组的自动投切。
3 广州南网电子科技有限公司 TQB800智能全自动无功补偿控制柜 380V 不明 60kvar ~ 460kvar 静态、动态补偿,可根据负载的平衡状况,采用共补、分补、综合等投切方式以及采用加装限流电抗器、具有滤波补偿效果。
4 广州熠星电气有限公司 动态无功补偿装置(SVC) 不明 不明 不明 具有保护功能,采用高压大功率晶闸管控制和投切方式。
5 保定三伊电力电子有限公司 TSC-SYII无功补偿装置 400V 不明 30kvar~ 5000kvar
6 北海市深蓝科技发展有限责任公司 JKWB型低压配电监测无功补偿装置 不明 不明 不明
7 杭州德力西电气销售有限公司 TBBW低压无功就地补偿装置 400V 690V 30~90秒 可选择 具有保护功能,反应速度比较慢,
8 合肥奥泰电缆桥架成套设备有限公司 HWGBJ-II户外无功补偿装置 220V 不明 点阵液晶中文显示,可显示电网的三相功率因数,电压,电流,有功功率,带有谐波分析功能,有485和232通讯接口,具有手动和自动补偿两种工作方式。
9 稳利达电力电气 无功补偿装置(三相四线) 380V 〈20ms 22.5~300kVAR 采用晶闸管作为电容投切的固态开关随机数码无功功率直接取样的技术,具有无触点、无噪音、无涌流、无过电压、抗干扰强、响应快。
10 华研国电公司 电能质量柔性控制装置 400V 〈5ms 不明 集无功功率的连续、快速、同步补偿、有源滤波、平衡三相负载、消除电压闪变和电压波动等多种功能于一体。
11 北京恒星有限责任公司 HXWB高压自动无功补偿装置 380V ≤20ms 不明 用全数字电子开关控制器进行控制,内设过零触发模块,可实现零电压投入,零电流切除,具有投切无冲击,无暂态过电压,开关频率高,寿命长,响应迅速等优点
12 江苏方程电力科技有限公司 QFX-I系列智能型无功补偿箱 380V 3秒以上 不明 补偿方式根据实际要求采用共补、分补相结合的方式。具有"自动/手动"两种运行方式,同时该装置还覆盖了电能综合监测功能。
13 荣信电气股份有限公司 无高压部分 不明 不明 不明
14 北京鼎英科技有限公司 KDCF30低压自动无功补偿及滤波装置 400V 不明 不明 分相补偿/三相共补/综合补偿
15 无锡市电力滤波有限公司 TAL型低压电力滤波装置 380V 不明 不明 装置根据系统的无功潮流和谐波发生量的大小,自动投切滤波支路,可靠性及稳定性高
16 山东泰开电力电子有限公司 HDWBX系列低压无功自动补偿箱 380V 660V; 不明 不明 投切机构可选接触器投切、可控硅投切、负荷开关投切方式中的任一种。
17 无锡亿能电气有限公司 CS系列低压无功补偿柜 380V, 660V,1000V 不明 30~1000kVar 集电容器、电抗器、熔断器、接触器于一体,结构紧凑、布局新颖。
18 上海卓能电气有限公司 TSF系列智能型动态无功补偿滤波成套装置 不明 不明 不明 根据配电系统的负荷情况实时在线投切LC滤波器组.实现实时快速跟踪补偿系统基波无功,同时滤除谐波.
  • zhongbaodq
    zhongbaodq 沙发
    新乡市中宝电气有限公司产品广泛应用于电力能源、石油化工、钢铁冶炼及厂矿企业。现有ZBWKG系列高压综合控制器、ZBWKN滤波补偿控制器、ZBWKF配电监控终端、ZBWKC、ZBWKE智能无功补偿控制器、ZBWKD智能无功分析控制器、ZBTSF滤波补偿裝置、谐波治理无功补偿模组、ZBWT-GPRS无线传输、ZBTSC大功率无触点开关、ZBFK复合开关、ZBKDL智能型仪器仪表等近十余个系列三十余种产品。公司秉承人无我有、人有我优的先进理念,产品根据市场及时有效地做出积极反应,不断完善现有产品、推出各种新的产品和技术方案。
    参考网址:http://xxzbdq.cn.alibaba.com
    联系方式:0373-2163269 13072671804
    2007-06-24 20:27:24
  • zgzb
    zgzb 板凳
    呵呵,可惜表格上传上来变掉了!
    2007-06-21 19:08:21
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
电气水煤气镀锌钢管可否套管焊接??
图纸设计无要求时,管壁3MM,小于80MM的电气用水煤气镀锌钢管可否用套管焊接??
