土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 二手房交易考察原单位是否允许转卖
二手房交易考察原单位是否允许转卖
发布于:2012-11-03 13:12:03 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
1.确认标准价购买的公房出让时是否已经按成本价补足费用或者与原单位按比例分成;
  2.大部分公房进行房改时原单位都保留优先回购权,因此要确认原单位是否同意出让;
  3.一般来说,军产、院(医院)产、校(学校)产的公房必须要原单位盖章后才能出让。
  2、确认产权的可靠度
  1.注意产权证上的房主是否与卖房人是同一个人;
  2.产权证所确认的面积与实际面积是否有不符之处;
  3.一定要验看产权证的正本,而且到房管局查询此产权证的真实性。
  3、查看是否有私搭私建部分
  1.是否有占用屋顶的平台、走廊的情况;或者屋内是否有搭建的小阁楼;
  2.是否改动过房屋的内、外部结构,如将阳台改成卧室或厨房、将一间分隔成两间;
  3.阳台是不是房主自己封闭的,这牵涉到阳台面积应该怎么计算的问题。
东方大本营: http://www.dfdby.com/
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
关于50411空调系统总水流量的检测方法
50411中提到空调系统的总水,冷却水等需要检测,但是依据那个标准或者规范进行检测呢?
