土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 塑壳断路器单极使用?
塑壳断路器单极使用?
发布于:2007-06-21 15:11:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教一个问题,最近做一个电源分支箱,甲方嫌条形开关过于昂贵,决定用3台断路器来分别保护ABC3相。想问一下,例如A相,如果只用断路器的某一极满载,其余2极空载,是否对断路器的各项性能参数有影响?是否需要将3极串接起来进行保护?如果串接,那么其中一极电流方向肯定反向,对参数与性能有影响吗?
  • duanjiantcl
    duanjiantcl 沙发
    在配电线路中,相电流不平衡是很不好的,这不仅仅是从设备的角度,当然你问的对断路器本身的参数影响是没什么的.
    2007-06-22 11:04:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器上超行程是指什么距离
断路器上超行程是指什么距离?动、静触头接触后,机构将继续超行程运动,超出动静触头的位置的那部分吗??
