土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大梁底直接加立竿加强支模架合理不
大梁底直接加立竿加强支模架合理不
发布于:2007-06-21 14:11:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大梁底直接加立竿加强支模架合理不,一个800×1000的梁由于没照方案施工,要求加强直接在梁正下方加立竿可以的不 ,要这么加了力怎么分配。高手来个 谢了!
  • 古今
    古今 沙发
    在验算立杆承载力时,考虑其作为横杆支座。但前提是要与横杆连接,并与周边立杆用横杆连成一体。注意立杆的计算高度哦。
    2007-06-26 17:29:26
  • bfssya
    bfssya 板凳
    可以的阿 将原来的立竿间距减小,有利于降低原来立竿上的承载力。
    2007-06-21 14:51:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
暗梁问题
想问一下,板里的暗梁如何放置?从上至下是不是板面筋、暗梁上部纵筋、暗梁下部纵筋、板底筋?
