土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 谈电力系统防止雷击的措施
谈电力系统防止雷击的措施
发布于:2007-06-21 11:52:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
也谈供电系统防止雷击的措施
陈玉勤
笔者所在的东莞市冠通机电工程有限公司几年来对雷电防治方面积累了丰富的经验,并取得了一定成效。现将具体措施和体会简要介绍,以供强弱电系统工程技术同仁参考。
雷电对强弱电系统主要有两种危害形式,即直接雷击和感应雷击。直击雷由于避雷器和地网建设,对设备产生的影响并不大。实际证明,在闪电过后巨大的雷电感应电流在周围空间将产生迅速变化的强大磁场,并感应过电压。这种感应电压将在架空线路间或网络内传输,它最易损坏电子设备,有时也通过各种电缆传向与电缆相连的其他设备,从而造成设备损坏。
1、 机房设备防雷。
机房的防雷分两部分,一部分是强电机房防雷和弱电机房的防雷。强电机房防雷主要是从高压线、配电房等方面考虑,一是高压防雷,有条件的最好是在高压进线进入配电房高压变压器之前100-200米处将高压电缆埋入地下,这是对高压防雷的最好措施,但造价较高。二,或采用在最后3-4根电线杆的高压线架设一条地线,另将每根杆上的地线沿着电线杆就近接地,再在最后2-3根杆位上设置高压避雷器,从而保证从高压线上引入的雷电流能释放引地。
2、从变压器到低压柜可采用抑制电压的方法来钳制安全范围。第一级是总配电柜,比如变压器下总配电室,其抑制电压2.0KV,65KA(8/20us),使用专门的大电流电涌保护器。第二级分配电柜,比如办公楼、生产车间进线箱,其抑制电压1.2/1.8KV, 通流40KA(8/20us),并使用专门的电涌保护器。第三级用户设备处,如电脑、电视机,其抑制电压1KV,通流6.5KA(8/20us),并使用专门的防电涌插座。
3、针对网络数据系统,可采用专门的抗雷击设备,也可分一至三级。一般在外线接口处采用第一级防护,交换机跟露由器处采用第二级保护,终端设备处采用第三级防护,终端设备对我们来说更熟悉一点。比如电话线路、网线网卡串行口、工程网络接口都可采用专门的防电涌保护器等。
值得注意的是,在使用电涌防雷器时,要特别注意可靠的接地方法,不可靠接地反而有可能会引入电涌雷电,危害到设备。但接地是一个复杂的工程,针对不同的设备、不同的保护都有不同,因此要统筹考虑。为此,本人根据多年工作经验,可为广大电气用户及电力系统技术用户提供设计相关防止雷电涌流接地体,并提供符合国家UL4409、IEEE、NEMA和IEC标准各种防电涌保护器,并望各位同仁来函共同探讨有关防雷电涌流方面的经验。
地址:东莞市东城区光明管理区百分百科技园
网址:www.bfb-100.com
E-mail:gt@bfb-100.net
电话:0769-22605266
传真:0769-22612798
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
求助:三层售楼处是否需要设置报警?
如题,独立的三层售楼处,每层200平,是否需要设置火灾报警系统?如不需要设置,那么需要设置些什么东西来防灾?谢谢各位XDJM,我对规范不太熟悉,希望能够把依据的规范条文也说一下,谢谢
